Oprava centrálu Octavie
jarves
Založen: Jan 14, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 28 2006, 10:13    Předmět: Oprava centrálu Octavie Citovat
Na Octavii r.v.99 přestal fungovat centrál a DO, nejdou stahovat okna od řidiče(ostatní jdou), nebliká ledka ve dveřích, centrál od spolujezdce a kufru funguje, pojistky jsou dobré, alarm funguje. Poradíte kde by mohla být chybička ??
Antony
Založen: Oct 18, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 28 2006, 23:01    Předmět: Citovat
Snažil bych se vyčíst paměť závad komfort systému.
Podle toho co píšeš tak bych to typoval na konektor u průchodky do dveří řidiče (oxidace), nebo na řídicí jednotku která je součástí motoru stahování oken.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 01 2006, 9:01    Předmět: Citovat
Je dost mozne ze nemas foliu na soferovych dverach a mohla zatiect jednotka v soferovych dverach.
Napojit na VAG a pozriet zavadu.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
jarves
PříspěvekZaslal: st březen 01 2006, 15:12    Předmět: Citovat
Raptor181 napsal(a):
VAG je diagnostika? Připojuje se konektorem vlevo pod volantem?
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 06 2006, 15:05    Předmět: Citovat
VAG je diagnostika. Buď VAG1552 nebo 1551.Pk ještě existuje VAS a interface pro připojení k PC a čtení závad pomocí programů jako třeba VAGCOM,VWTOOLS,SuperVAG.Nejjednodušší je to připojit na tuto diagnostiku. Ale odhaduji,že budou například narušený vodiče co vedou do řidičových dveří.
carelectronic
Založen: Mar 07, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 07 2006, 17:28    Předmět: Re: Oprava centrálu Octavie Citovat
jarves napsal(a):
Je vadný mikrospínač v zámku dveří,je součástí mech.zámku.Zámek stojí u VW cca 4600 CZK bez práce.Stačí vyndat zámek,vypreparovat mikrospínač a vimpementovat nový za cca 20 CZK Smile
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2006, 19:40    Předmět: Citovat
Aj to je mozne...a ked sa otvoria dvere rozsvieti sa svetielko?
PotleskSmile
jarves
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2006, 16:38    Předmět: Citovat
Nesvítí....
carelectronic
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2006, 21:27    Předmět: Citovat
jarves napsal(a):
Nesvítí....
Vše je řízeno tím mikrospínačem v zámku,proto nesvítí světýlko a nejde zamknout zvenčí celé auto,musí se zamknout tlačítkem zevnitř troje dveře a pak zvenčí zamknout ručně klíčem dveře řidiče,nedojde k dvojímu zamčení-trzor lock a nebliká ledka.Má-li někdo zájem,mohu poslat foto mailem.
jarves
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2006, 22:34    Předmět: Citovat
carelectronic napsal(a):
jarves napsal(a):
Nesvítí....
Mám zájem, jestli můžeš tak na jarves@volny.cz Díky.
anonym
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2006, 13:31    Předmět: Citovat
[Je vadný mikrospínač v zámku dveří,je součástí mech.zámku.Zámek stojí u VW cca 4600 CZK bez práce.Stačí vyndat zámek,vypreparovat mikrospínač a vimpementovat nový za cca 20 CZK ]
kde se nechá ten mikrospínač sehnat??
