Flux pasty a tavidla+pájecí stanice
pettex
Založen: May 15, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 15 2009, 18:40    Předmět: Flux pasty a tavidla+pájecí stanice Citovat
Prošel jsem tady na fóru kde co, ale odpověď jsem tady nenašel- možná jsem hledal špatně. Chci poradit nějalé kvalitní flux tavidlo. Někdo tu psal že nějaké MTL 458 od Gesu, ale nic takového jsem tam nenašel. Je na nějakou e-shopu něco co máte odzkoušené?
co třeba http://www.dily-na-mobily.cz/ShowItemDetail/opravy-Flux-pasta-ve-strikacce/1897/
je to až podezřelo levné
A ještě prosím o radu k pájecím stanicím
Jaký je přesně rozdíl, když je stanice pro bezolovnaté pájení?
Může se s ní bezproblému páket i olovnaté věci?
mám nějaké typy- nebo poradíte jiné?
http://www.pselectronic.cz/k5201-892-pajecka-horkovzdusna-kombi-968.html
http://www.pselectronic.cz/k5201-905-pajecka-horkovzdusna-kombi-2702.html
Předem díky
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 15 2009, 19:22    Předmět: Citovat
A hodláš s tím pájet smd odpůrky k teflonovým deskám, nebo okapy a střešní žlaby ?
pettex
PříspěvekZaslal: st duben 15 2009, 19:55    Předmět: Citovat
Nechápu, kam tím míříš...první odpověď je dobrá
PříspěvekZaslal: st duben 15 2009, 20:07    Předmět: Citovat
Míří tím zřejmě k tomu, že pro různé účely jsou tavidla vhodnější, celkem vhodná, méně vhodná a nevhodná.
Pájecí stanicí pro bezolovnaté pájení lze pájet i SnPb pájkami, stačí změnit teplotu.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st duben 15 2009, 20:08    Předmět: Citovat
Mířím tím k tomu, že na různé pájení a různou technologii se potřebují různé věci. Není Jediný nejlepší flux na vše, vše chce svoje.
PříspěvekZaslal: st duben 15 2009, 20:42    Předmět: Citovat
Tak něco na takové to domácí žvýkání... Wink
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 5:54    Předmět: Citovat
Ale že jste mu chlapi poradili . Zde záleží opravdu na všem . I na tom jakou a s čím máš již praxi a na to navazovat . Když si na tomto webu otevřeš všechna pojednání o pájení , tak se znovu přihlas . Je tu i pojednání o kalafuně atd .
