Tripp Lite Smart INT700
PříspěvekZaslal: st duben 15 2009, 21:21    Předmět: Tripp Lite Smart INT700 Citovat
Takto dopadli baterie...ani nesli vybrat, musel som to cele rozobrat. Rok vyroby 2004. Kupim nove a som zvedavy na nabijacie napatie.
Vyzera to tak, ze je tam miesto este na jednu rovnaku bateriu, je tam kus polystyrenu.
 Soubor:  tripp_lite_2.jpg
 Velikost:  95.41 kB
 Staženo:  134 krát
 Soubor:  tripp_lite_4.jpg
 Velikost:  73.16 kB
 Staženo:  146 krát
 Soubor:  tripp_lite_7.jpg
 Velikost:  114.69 kB
 Staženo:  153 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 6:28    Předmět: Citovat
To je varování nebo výzva k lepšímu řešení? Rolling Eyes
Já považuju tuhle vývojovou větev PC-konzumerismu za úplně pitomou a slepou. Stejně to nic neřeší.
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 7:16    Předmět: Citovat
Meral som elyty - jeden uplne vyschnuty (na 85 stupnov, umiestneny vedla velkeho odporu Rolling Eyes ), dva dalsie nacate. Jednoducho kvalita 21. storocia Very Happy Otazka je, kde urobili cinania chybu - ci v bateriach alebo v nabijani.
Inak som to dostal s tym, ze je zla poistka...
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 7:26    Předmět: Citovat
Řekl bych že čiňania neurobili chybu: celý svět to od nich odebírá a platí jim, i s vědomím toho šmejdu. Oni nic jiného nechtějí. Jejich ekonomika míří nahoru a populace taky a brzo nás sežerou. Ty vyschlé elyty a likvidovaný náš průmysl je náš problém ne jejich. Místo vyschlých elytů si koupíme nové, a stejný šmejd a zase od chiny.
Na tom olovu je zajímavá jedna věc: všude jinde se ekologisti můžou ***at, zakázali by Pb úplně všude, vnutili světu bezolovnatý cín a dokonce už blábolí o leadfree sklu...
Ale miliony sračkovitých UPS nacpaných olovem s nepatrnou životností jim nevadí, kupodivu. Nedělám si iluze, jak ty Pb baterie v Kocourkovu nakonec končí. Docela rád bych viděl, jak by se tvářil referent pro odpadové hospodářství na jakémkoliv MÚ (většinou nějaká krůta obíhající si v pracovní době nákupy), kdybychom za ním přišli s televizním štábem, že se podíváme ihned na logistiku olověného odpadu a cesty k recyklaci.
Přitom, jak říkám, tyhle UPS většinou nic neřeší.
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 10:36    Předmět: Citovat
Což o to, tam je ještě relativně bezpečno, ale zkus jít na myslivecký svaz s tím, že už pomalu mají likvidovat olověný broky....
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 19:41    Předmět: Citovat
Tak bateriu mam novu (kupil som jednu 12V/12Ah), par elytov tiez. V principe to funguje, ale to nabijanie je divne.
Je to nejaky pulzny zazrak. Na osciloskop to ide prilis pomaly, na multimeter prilis rychlo. Asi si kupim este analogovy multimeter.
Na osciloskope som zistil, ze to skace medzi 10V a 20V (ked je bateria pripojena cez 30ohm), neviem vsak tvar. Po pripojeni napriamo to ten multimeter ako-tak zvlada a vyzera to tak, ze to ide nad 13,8V - maximum som zatial videl 13,85V. Takze zase prebijanie.
CR3ATUR3.2008
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 20:04    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
13,8 neni prebijeni kdyz si vezmes ze v aute mas taky 12V baterii a pri plnem napeti to dobiji pres 13V (nekdy i 14,2V)
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 20:09    Předmět: Citovat
Ano, v aute mi to nabija na 14,3V (v zime tam bolo aj 14,8V), ale to sa nenabija 24x7.
Na tejto baterii je napisane "stand-by use: 13,5V-13,8V". Takze 13,9V (alebo kolko by tam nakoniec bolo - zatial som videl 13,88V) asi sposobi, ze po dvoch rokoch bude nafuknuta tak ako tie povodne.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 20:23    Předmět: Citovat
Už jsem zažil několik prasklých akumulátorů v UPS, nejvíc záleží na kvalitě a značce baterií. Stejně je jejich životnost 2-2.5 roků. Ty čínské moc nevydrží. A samozřejmě i záleží na provedení elektroniky UPS, opět v těch obyčejných je to odfláknuté.
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 21:09    Předmět: Citovat
Já bych řekl, že svoje hraje v UPS teplota, ty baterky z toho tepla kolem moc velkou radost nemají.
A co se týká Číny - svět už zjistil, že stačí vyměnit elyt a jede se dál a tudíž čínská ekonomika zpomaluje...
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 21:21    Předmět: Citovat
Inak celkove prevedenie je slusne. Je tam aj indikacia zataze a nabitia dvoj/troj-farebnymi LEDkami. Akurat elyty na 85 stupnov - rovnako ako u APC, tiez rovnako plosak hore, aby sa tam dobre teplo drzalo.
Keby nahodou niekto mal schemu k niecomu podobnemu, rad by som videl zapojenie toho nabijania. Aby som vedel, ktory odpor treba zmenit...
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 19:13    Předmět: Citovat
Tak bateria je v <>, bez nafuknutia. UPS nic nesignalizovala, akurat vsetky LED poblikavali - a na bateriu nevydrzala ani pikosekundu...
Aka "nahoda", ze je to tiez rovnaky smejd Shimastu ako mi uz jeden odisiel tu. Presne rovnaky problem - obrovsky vnutorny odpor. Sice ma 13V, ale ani 21W ziarovku nerozsvieti. Idem reklamovat, tentokrat ich poziadam, nech do protokolu zapisu namerane napatie...
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2012, 20:12    Předmět: Citovat
Zabudol som sem vtedy napisat, ze bateriu mi v GME vymenili za novu. Doteraz som ju nepouzival, len obcas dobil - dal som tam totiz vtedy novu bateriu YUASA, ktora stale funguje.
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 8:40    Předmět: Citovat
Teraz sa mi "podarilo" vyrazit istic a zistil som, ze UPS vydrzi tak sekundu. YUASA skoncila.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 11:20    Předmět: Citovat
Kde proboha ty zmetky kupujes???
Ja koupil necely 2 roky zpatky 2ks pb aku (Panasonic 12V/7.2AH) a server na tom doted vydrzi zhruba pul hodiny... akorat ta UPS je smejd (FSP EP 1000) a po te pulhodine je to horky jak prase....
