AEG CS MP 530 IR
kalabz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 7:03    Předmět: AEG CS MP 530 IR Citovat
Nevíte náhodou někdo jak se vypíná na rádiu AEG 530 funkce AS. Protože když vytáhnu klíček tak se mě všechy uložené stanice vymažou a pak je tam musím zase ladit. Ten co mi to prodal říkal že musím vypnout funkci AS tak nevím. Sad
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 7:37    Předmět: Citovat
A nebude to tym, ze to mas blbo zapojene?
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 8:07    Předmět: Citovat
Prover si pripojeni radia.Hlavne ty dva draty na kterych mas napajeni.Pokud tohle je spravne pak hledej nejake funkce.
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 8:34    Předmět: Citovat
U většiny dnešních autoradií je zapotřebí pro jejich základní fce přivést 2x 12V . 12V "tvrdých" , které napájí samostatné radio a 12V "měkkých" pro fci pamětí . Jestli tam najsdeš v přívodu dvě pojistky , tak to budeš mít jednoduché . Bývá tam 1+5A , pokud někdo nedal jinak . Při vypnutém klíčku musí být ta "slabší" pojistka pod napětím . Při jeho zapnutí musí být pod napětím obě . Tedy na vývodu z nich směrem k autoradiu . Je zde i takový souboj názorů . Někdo chce autoradio zapojit "přes" klíček ,někdo ne , aby mohl radio provozovat i bez klíčku v zapskříňce . Potom také stačí jediný přívod k autoradiu a těsně u něho to napájení rozdvojíš do pamětí a do výkonu .
kalabz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 13:01    Předmět: Citovat
Tak už se mě to podařilo zapojit. bylo to v drátech u rádia stačilo spojit červený drát se žlutým a žlutý s červeným a už to jelo. Tak že dík
