spinany zdroj k notebooku
xpo
Založen: Mar 20, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 15 2009, 11:32    Předmět: spinany zdroj k notebooku Citovat
Zdravim pani. Hned na uvod prijmite ospravedlnenie, ak to tu niekde riesene uz je. V tom pripade prosim o cestu. Dakujem. Ide o adapter so spinanym zdrojom 230 / 12V - 1A. HITRON HES10-12010-0-7. Teda max 12W. Na vystupe 12V bez zataze akejkolvek, pri pripojeni nejakej do 1A nic. Teda nieco nad nulou. Urcite to uz niekto opravoval. Skusite poradit kam siahnut? Dakujem.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 15 2009, 12:48    Předmět: Citovat
Takto tazko poradit konkretne. Ak si uz niekedy opravoval spinany zdroj, tak by si aspon mal vediet, co mas urobit najskor. Pozriet studene spoje, skontrolovat elektrolyty atd...
PříspěvekZaslal: st duben 15 2009, 13:34    Předmět: Citovat
Ked je to s UC3842, tak v takomto pripade hlavne jeden konkretny elyt.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 5:49    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Máš namysli většinou něco okolo 47mikro ? Laughing
To většinou nejede vůbec.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 7:47    Předmět: Citovat
Aha, tak som na prvykrat uplne nepochopil ten jeho popis - myslel som, ze na vystupe je stale nula.
xpo
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 9:13    Předmět: Citovat
Vdaka za snahu, ano, je tam UC3842. Zda sa, ze uz tam nejaky elektrolyt meneny bol, pretoze jeho rozmery su vacsie, ako odtlacok povodneho v zvysku (asi) PVC lepidla pod nim. Teda momentalne je tam vacsi a uplne nesedi na povodnom mieste. Je 22uF/400V. Ten UC je generator? Doska je jednostranna, ale na spodnej strane ma nejake SMD zalezitosti. Kreslit schemu z toho plasaku sa mi teda velmi nechce. A len tak merat vyvody suciastok je dost naslepo. Apon nejaka blokova schema keby bola. A spinane zdroje som este neopravoval. Takze fakt neviem, cim zacat. A mozno, ze som ten stav v predoslom nepopisal najjednoduhsie, takze vystup nezatazeny ma 12V a po pripojeni cohokolvek (do 1A) klesne hodnota na "nieco tesne nad nulou". Povedzme 0,2V.
anonym
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 11:15    Předmět: Citovat
Pozri diskusiu o 20 riadkov nižšie
Poradí nekdo se spínacím zdrojem? // joza // 18.3.2009 // 19:42
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=27303
Aj v tvojom prípade to bude prúdová ochrana.
Zväčšený odpor v emitore výkonového tranzistoru, alebo prúdová spätná väzba na pin3 3842
alebo niečo celkom iné Rolling Eyes Twisted Evil Laughing
ViPali
xpo
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 11:31    Předmět: Citovat
Diky za upozornenie, presne tak som si to predstavoval. Vedel som, ze sa to tu niekde uz muselo objavit. Prestudujem, skusim.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 11:34    Předmět: Citovat
Já bych dal toto pořadí:
1. Vadný elyt 22M/400V, vadný elyt v PIN7 UC3842
2. Vadný odpor v emitoru (nebo S)
3. Vadný (vedné) elyty na výstupu
rezis
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 15:29    Předmět: Citovat
Hod fotku a bude mnohem jasneji
xpo
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 17:36    Předmět: Citovat
Zdravim pani. Aj ked som este spinane zdoje neopravoval, zdalo sa mi, ze breta1 ide na vec s konkretnymi postupmi. Asi je fakt pravda, ze elektrolyty pri fungovani s ostrymi hranami obdlznika dostavaju poriadne do tela. Vsetci ste mi radili ako prve prave tie. Az potom nejake odpory v emitore vykonoveho tranzistora, UC, optoclen, napatovu referenciu... Trafili ste sa. Bol vadny elektrolyt na vystupe. Ten na strane sietoveho napatia, kedze bol zrejme meneny, je OK. Na strane 12V boli dva, jeden z nich "ukonceny". Tak som dal druhy a je tak, jak ma byt. Zatazil som vystup sice len ziarovkou 12V/10W, ale 11,98V zarucenych. Verim, ze notebook bude spokojny, ako ja. Foto mozem prilepit, ak by niekto chcel, ale myslim, ze sme problem vyriesili aj bez neho. Tymto dakujem vsetkym zucastnenym za ochotu a pomoc.
xpo
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 17:43    Předmět: Citovat
A este k tomu napatiu 12V bez zataze. Zrejme bez zataze tych 12V nejako vytlacil z poslednych sil a zvysna kapacita mu na to stacila. Merakom sa to dalo pomerat, to ho nezatazilo. Ale akonahle od neho niekto chcel co len trocha viac, padol na kolena.
Peterxy
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 26 2009, 22:39    Předmět: Citovat
Už sa druhý deň trápim so spínaným zdrojom k externému HD. Pred dvomi dňami boli v sieti napäťové výkyvy. Narýchlo som nameral cyklujúce napätie 0 - 85 V. Obyčajná žiarovka blikala do polovičného jasu asi v sekundových intervaloch. Okamžite som všetko čo bolo v zásuvkách poodpájal a modlil som sa, aby všetko prežilo tú katastrofu. Bolo to v noci asi o 2:00. Celé mesto hučalo od alarmov, ktoré sa úplne zbláznili. Ráno som začal skúšať či je všetko OK. Bohužial jeden adaptér so spínaným zdrojom to nevydržal. Po rozobratí som zistil, že je to zapojenie s UC 3842. Adaptér má 12V,2A a 5V, 2A výstup. Po zapnutí do zásuvky cvaká v sekundových intervaloch a kontrolná LEDka blíká. Vymenil som kondík v primári, FET tranzistor a koncové kondíky. Poistka 2A v primári je OK. Žiadna súčiastka nejaví známky poškodenia. Meral som napätie na vývode 7 UC-čka a je 15 V. Dokonca aj výstupné napätie je merateľné (4,8 V a 12,7V). Na výstupe sú diody SD2045CT a MBR 20100CT. Rezistor v emitore FETu je OK. Závada je tam stále. Skúste hodiť nápad ako tú závadu nájsť.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 12 2011, 18:32    Předmět: Citovat
Zkusím znovu otevřít toto vlákno. Dostal se mi na stůl adaptér k nb řízený UC3842A. Zprvu byl úplně mrtvej, po opravě dvou studeňáků trošku ožil. Cvaká asi v sekundových intervalech trafo. Na gate jsou cca 5 us impulsy, které se přenáší na sekundár trafa, tam mají amplitudu 20 V. Na zpětnovazebním optočlenu jsou impulsy asi 50 ms dlouhé. Všechny součástky se zdají v pořádku, ale nemůžu přijít na chybu. Zná někdo tento řídící obvod?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 12 2011, 18:43    Předmět: Citovat
UC3842
UC3842
 Soubor:  Elec_UC3842_3.gif
 Velikost:  5.97 kB
 Staženo:  75 krát
Pozdravujem Vás, Miro.
