Zaslal: čt duben 16 2009, 7:03 Předmět: AEG CS MP 530 IR
Nevíte náhodou někdo jak se vypíná na rádiu AEG 530 funkce AS. Protože když vytáhnu klíček tak se mě všechy uložené stanice vymažou a pak je tam musím zase ladit. Ten co mi to prodal říkal že musím vypnout funkci AS tak nevím.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18763 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt duben 16 2009, 8:34 Předmět:
U většiny dnešních autoradií je zapotřebí pro jejich základní fce přivést 2x 12V . 12V "tvrdých" , které napájí samostatné radio a 12V "měkkých" pro fci pamětí . Jestli tam najsdeš v přívodu dvě pojistky , tak to budeš mít jednoduché . Bývá tam 1+5A , pokud někdo nedal jinak . Při vypnutém klíčku musí být ta "slabší" pojistka pod napětím . Při jeho zapnutí musí být pod napětím obě . Tedy na vývodu z nich směrem k autoradiu . Je zde i takový souboj názorů . Někdo chce autoradio zapojit "přes" klíček ,někdo ne , aby mohl radio provozovat i bez klíčku v zapskříňce . Potom také stačí jediný přívod k autoradiu a těsně u něho to napájení rozdvojíš do pamětí a do výkonu .
