Zvukové relé
Karel99
Založen: Apr 15, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 15 2009, 17:56    Předmět: Zvukové relé Citovat
Prosím o radu na zhotovení zvukového relé. Potřebuji spínat relé 12V cca 30mA zvukem vyzvánění mobilu. Napájení 12V. Děkuji Karel
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 15 2009, 18:59    Předmět: Citovat
Jedna možnost (bezdrátově) je-pásmová propust(na frekvenci tvého vyzvánění) a zesilovač,který by spínal relé.Nevýhoda-určitě rušení zvukem stejné frekvence.
Nebo drátově,že by jsi z reproduktoru vytáhnul napětí a zesilovač,který by sepnul relé.
Ale záleží na to k čemu to chceš a hlavně jestli to bude drátově nebo bezdrátově.
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 5:44    Předmět: Citovat
Právě , chybí zde účel , popis ruchového okolí , vzdálenost od snímače .
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 9:18    Předmět: Citovat
Nebo použít princip čínských světýlek na mobil. Malý dipólek s diodou a LEDkou. Použít LED v optočlenu a tím spínat potřebné. Při vyzvánění se zásadně zvýší vysílací výkon a to jde spolehlivě detekovat.
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 12:15    Předmět: Citovat
Případně způsob používaný teroristy k odpalování bomb-použít napětí na motorku pro vibrace.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 12:22    Předmět: Citovat
Nahrát jako vyzváněcí ton nějakou klávesu tonovou volbu DTMS (každý lepší mobil si umí nahrát externí zvuk), na přijímací straně dekodér DTMS a je hotovo, dost odolné proti okolním zvukům.
Karel99
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 16:08    Předmět: Citovat
Děkuji za snahu ale jde mi pouze o jednoduché zapojení mikrofonku a spínacího tranzistoru možná s možností nastavení citlivosti. Mám v autě zařízení složené z upravených časových relé ostřikovačů, kondenzátorem opožděné relé a elekromagnetickým ventilem ovládaný mobil jako zabezpečovací zařízení - pokud je aktivován a otevřou se některé dveře tak mi mobil zavolá. Chtě bych ještě použít zvukové relé kde bude mikrofon umístěn u reproduktoru mobilu který silně píská a tím bych mohl zpětně ovládat na dálku nějaké zařízení v autě. Např vypnout motor nebo zneškodnit zloděje. Dělám si legraci mám to jako hračku jsem autoelektrikář ale neumím sestrojit např to zvukové relé. Tak už víte na co to chci dík Karel
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 22:40    Předmět: Citovat
A jaký mikrofon chcete použít? Od toho se odvíjí zapojení vstupního tranzistoru.
Karel99
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 13:07    Předmět: Citovat
Stačil by elektretový mikrofon za 20Kč a trimr kterým by se dala snížit citlivost ten zkuk mobilu je dost silný. A potom spínací tranzistor který sepne relé pak už si poradím jak dál.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 20:02    Předmět: Citovat
Takže bych zkusil 1 stupňový předzesilovač v zapojení SE, pokud se použije například tento mikrofon MCE101:
http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/643/643-011/kgm.643-011.1.pdf
Jako vyhodnocení pak některý z laděných spínačů podle obrázku, asi ten s paralelním obvodem. Předpokládám, že telefon pípne na nějaké frekvenci, na kterou je spínač naladěn. Tranzistor ve spínači pracuje podobně jako v reflexním přijímači - je využit 2x. Poprvé pracuje jako zesilovč střídavého signálu a podruhé jako stejnosměrný spínač. Jsou to schémata se starými součástkami. Tranzistor bude libovolný nf typ NPN, dioda též není kritická - 1N4148 a podobně. Napájení se pro NPN otočí, zrovna tak diody a eletrolyt.
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 6:57    Předmět: Citovat
Kdysi jsem s tím taky laboroval a rušení z mobilu bylo silnější než signál z mikrofonu. Takže tak jednoduché to nebude. Wink
Karel99
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 19:00    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi a schémata ale ty cívky apod. není to moc složité?
Jde mi jen o to když silně písknu třeba pusou do nějakého mikrofonu tak se změní proud na bázi tranzistoru a ten pustí byť mžikově proud na relé.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 22:04    Předmět: Citovat
Tohle zapojení vybírá selektivně jednu frekvenci a pomáhá k odstranění vlivu okolních rušivých zvuků. Složité se mi to nezdá, je to jen pár součástek. Bude to chtít nějaké laborování a zkoušení, jaká citlivost je už dostatečná a jestli jsou ty laděné obvody potřeba.
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2009, 5:44    Předmět: Citovat
Sleduji tuto debatu od začátku . Též jsem se tímto problémem zabýval . Jelikož jsem ale potřeboval více povelů , tak jsem cestu ukončil u Flajzara s přídavným uPC a bez problému . Kdybych potřeboval jeden povel a ten by nemohl způsobit zvláštní problém , asi bych dal mobil do škatulky a snímal podsvísení diplaye . Odpadne tím možnost rušení okolím .
Karel99
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 17:36    Předmět: Citovat
Pro BOBOBO. To by bylo jednoduchý se světlem ale když se telefon rozsvítí i když mi volá o pomoc. Já potřebuju aby to fungovalo jen když tomu telofonu zavolám já.
