Zaslal: út únor 28 2006, 12:48 Předmět: otf 37p101
Nezhasínají mi zpětné běhy,ale na tvrdo i bez signálu. a nevím kam se vrtnout.Je tam 8362.Na katodách malinký náznak impulsu je,obraz je jinak úplně v pořádku.
Milan121
Nevím přesně kolik je napájení videokonce,mám tam 158V. U podobného typu je 180V.Na katodách jde zhášecí impuls max na 147V a je jen kousíček nad úrovní posledního stupně šedé a takový deformovaný,skoro není poznat.A že by nějak moc svítila obrazovka se mi nezdá.Nezná někdo úroveň toho napájení konce?
Ta G2 to nemá vůbec vliv.
Myslíš tu 37p115 ?Sice je tam jinačí videokonec,ale to by nemělo vadit.
Pokud ano,no tak tam je 180 V a to je dost rozdíl.Já jsem tu diodu teda měřil jenom proudově,ale safra při větších frekvencích.No zkusím ráno vyměnit a uvidíme.Já jsem se nebyl jistý tím napájením.
Zhášecí impuls stojí za prd již výstupu 8362 je takový rozsekaný,ale úroveň má dobrou.Sandcastl je taky jak má být.Je otázka jestli je to něčím kolem nebo přímo tím švábem.Hmm
