Prosim o radu- koupil jsem diseqc switch na 2LNB chctěl jsem přepínat 2astry..V nastavení jsem zadal DiSEqC 1.0 na MiniA u obou družic/LNB/- ale přepne to vždy jen na jedno LNB a a potom už se to nevrátí na to druhé a zůstane viset.pomůže tomu když vypnu a opět zapnu to nefunkční LNB pak to naskočí...není ten switch vadný???? dík za rady
Moc tomu tvému výkladu nerozumím. Nastavil jsi u obou družic MINI A? A co by to mělo dělat? U Topfielda je to označení Diseqc MINI tuším určeno pro přepínání Monobloků. Nastav u jedné družice Diseqc 1.0 A ( nebo 1), a u druhé Diseqc 1.0 B(nebo 2), podle toho, jak máš zapojeny kabely od jednotlivých LNB do přepínače. Pak normálně naladíš, nebo koukáš, pokud máš naladěno.
Tam je to zadání trochu jinak..když je přepínač pouze se 2 vstupy a jedním výstupem nastavuje se volba diseqc 1.0 na MiniA- pochopil jsem to tak, že se to nastavuje u obou LNB a asi je jedno jestli je to monoblok nebo 2 konvertory vedle sebe..víc tu o tom napsáno není..
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: čt duben 16 2009, 17:44 Předmět:
Diseqc se dvema vstupy - nastavujes Diseqc 1.0 jedna druzice A (nebo1), druha druzice B (nebo2), zadne ToneBurst, Mini apod.... Stejne tak monoblok.
TF6000CR prepina zcela v pohode s prepinaci EMP, Koscom, DSC.
To: RadekB ZA 1 NEJSEM TAK BOHATÝ ABYCH NĚNOKU CPAL 1500KČZA MONTÁŽ
A ZA 2- NEMÁŠ PRAVDU ,SWITCH SE 2 VSTUPY VYUŽÍVÁ PRÁVĚ VOLBU MINI A NEBO B .TO TVOJE NASTAVENÍ NEFUNGUJE VŮBEC.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: čt duben 16 2009, 18:56 Předmět:
jaja1 napsal(a):
Mas recht,cpat nekomu prachy je blbost,lepsi je cucet na neco co nejde a popripade to i doprasit
Zaslal: čt duben 16 2009, 19:13 Předmět:
Kamarade, ja tech TF6000CR mam od 11/2008 nainstalovanych (ne prodanych) pres 200, tak si myslim, ze vim jak nastavit 2vstupy dajsek zrovna na tomhle strepu.
Fakt je, ze se drzim osvedcenych znacek prepinacu a ne nejake levne exoty, kde muze nastaveni fungovat nejakou nahodou a celkem jinak.
Dvouvstupy Disewc se nastavuje 1 nebo 2 pokud je position a 1 nebo 3 pokud je option. Nic vic, nic min. Nektere dvouvstupe umi/funguji i s tuneburst A/B a tedy i tim tvym MiniA a MiniB, ale stejne tak musi fungovat Diseqc 1.0 A a Diseqc 1.0 B
PS. kde se za instalaci satu plati 1500 ? Rad bych se tam aspon na mesic odstehoval.
Zaslal: čt duben 16 2009, 19:15 Předmět:
jaja1 napsal(a):
A ver tomu, ze mam pravdu. Moje nastaveni funguje stoprocentne.
V tom případě je KO přijímač nemo switch zkoušel jsem všechny varianty a je to stále stejné. když zapnu a vypnu LNB tak to naskočí
