Zaslal: út duben 14 2009, 16:54 Předmět: Pohybové čidlo
Zdravím
Potřebuji nějaké poplašné zařízení na plašení lesní zvěře do větší zahrady tak mě napadlo pohybové čidlo co jsem koupil v obi za necelých 200 kč problém je v tom že je to na 230 V řešit to měničem to jsem zavrhl tak se ptám co mě čeká pří nahlédnutí dovnitř toho čidla dá se to překopat na 12 V? (atobaterie) díky ***spěchá to***
Mám něco podobného z Baumaxu a když to (zanedlouho) dosloužilo, vykuchal jsem z toho relé 24 V. Teď jsem se díval na destičku a zdá se, že fáze je usměrňovaná na dvě hladiny. Tento typ by tedy asi jen tak bez úprav na baterku nešel.
Zdravím
Jestli je to čidlo taková koule a je z OBI, používám to běžně na hlídání objektů přes mobil. Někde bych v případě zájmu určitě našel i schema, vím, že to funguje na +5V.
Zaslal: st duben 15 2009, 7:36 Předmět:
Flajzar prodává čidlo na 4 - 12 V. Podobné jsem viděl i u Conrada.
http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=380&cat=&open=&z=
Pro větší dosah je možno použít čočku z toho síťového čidla (případně i krabičku). _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: st duben 15 2009, 16:40 Předmět:
breta1 napsal(a):
Zde je slíbené schema (bohužel jen od ruky).
V čidle jsou dvě desky, na jedné je zdroj a spínací relé (to můžeš zahodit), na druhé vlastní elektronika čidla PIR, kterou jsem se pokusil blokově nakreslit.
Externích 12V doporučuji připojit před diodu D5 (dle obrázku).
Ten obrázek jsem kreslil před 5 lety, snad je to pořád to samé čidlo.
Snad ti to pomůže.
Zaslal: čt duben 16 2009, 16:26 Předmět:
breta1 napsal(a):
Snad ti to pomůže.
Hoši to jsem potřeboval díky a ještě taková maličkost ty nastavovací prvky kterými se nastavuje doba a jestli to bude reagovat v noci nebo ve dne to je na desce čidla PIR a jak to nepoškodit při rozdělávání?
Zaslal: pá duben 17 2009, 16:20 Předmět:
breta1 napsal(a):
Snad ti to pomůže.
já tam mám jen jednu desku a to relé je fakt na 24 V a na straně spojů je moc rezistorů SND v tom se jen čert může vyznat já bych potřeboval na tento typ schéma konkrétně BMES180aPA velice moc díky
