TOPFIELD TF6000CR-- přepínání LNB--
jaja1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 16:41    Předmět: TOPFIELD TF6000CR-- přepínání LNB-- Citovat
Prosim o radu- koupil jsem diseqc switch na 2LNB chctěl jsem přepínat 2astry..V nastavení jsem zadal DiSEqC 1.0 na MiniA u obou družic/LNB/- ale přepne to vždy jen na jedno LNB a a potom už se to nevrátí na to druhé a zůstane viset.pomůže tomu když vypnu a opět zapnu to nefunkční LNB pak to naskočí...není ten switch vadný???? dík za rady
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 17:06    Předmět: Citovat
Moc tomu tvému výkladu nerozumím. Nastavil jsi u obou družic MINI A? A co by to mělo dělat? U Topfielda je to označení Diseqc MINI tuším určeno pro přepínání Monobloků. Nastav u jedné družice Diseqc 1.0 A ( nebo 1), a u druhé Diseqc 1.0 B(nebo 2), podle toho, jak máš zapojeny kabely od jednotlivých LNB do přepínače. Pak normálně naladíš, nebo koukáš, pokud máš naladěno.
jaja1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 17:30    Předmět: Citovat
Tam je to zadání trochu jinak..když je přepínač pouze se 2 vstupy a jedním výstupem nastavuje se volba diseqc 1.0 na MiniA- pochopil jsem to tak, že se to nastavuje u obou LNB a asi je jedno jestli je to monoblok nebo 2 konvertory vedle sebe..víc tu o tom napsáno není..
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 17:44    Předmět: Citovat
Diseqc se dvema vstupy - nastavujes Diseqc 1.0 jedna druzice A (nebo1), druha druzice B (nebo2), zadne ToneBurst, Mini apod.... Stejne tak monoblok.
TF6000CR prepina zcela v pohode s prepinaci EMP, Koscom, DSC.
jaja1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 18:09    Předmět: Citovat
Tak Diseqc 1.1 jsem dal-neumožněné a u Diseqc 1.0 -je toto zadání 1ze4,2ze 4,3ze4,4ze 4507.1545,MiniA,MiniB..co tedy zadat??
Ten switch je typ -weathercap svitch10w
RadekB
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 18:20    Předmět: Citovat
1 ze 4 pro jednu druzici a 2 ze 4 pro druhou.
Pane boze proc si to nenechas namontovat kdyz to nerozumis ?
jaja1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 18:52    Předmět: Citovat
To: RadekB ZA 1 NEJSEM TAK BOHATÝ ABYCH NĚNOKU CPAL 1500KČZA MONTÁŽ
A ZA 2- NEMÁŠ PRAVDU ,SWITCH SE 2 VSTUPY VYUŽÍVÁ PRÁVĚ VOLBU MINI A NEBO B .TO TVOJE NASTAVENÍ NEFUNGUJE VŮBEC.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 18:56    Předmět: Citovat
jaja1 napsal(a):
Mas recht,cpat nekomu prachy je blbost,lepsi je cucet na neco co nejde Very Happy a popripade to i doprasit Very Happy
jaja1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 19:02    Předmět: Citovat
maskot proč reaguješ když nic nevíš a neporadíš... zajdi si raději sem -http://www.lide.cz/ Wink
Maskot
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 19:08    Předmět: Citovat
jaja1 napsal(a):
Ale jak to vis,ze nevim??Vim,ale ja radim a delam za patricnou odmenu a nekakam se do neceho cemu nehovim.A take si umim vypnout caps lock Very Happy
RadekB
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 19:13    Předmět: Citovat
Kamarade, ja tech TF6000CR mam od 11/2008 nainstalovanych (ne prodanych) pres 200, tak si myslim, ze vim jak nastavit 2vstupy dajsek zrovna na tomhle strepu.
Fakt je, ze se drzim osvedcenych znacek prepinacu a ne nejake levne exoty, kde muze nastaveni fungovat nejakou nahodou a celkem jinak.
Dvouvstupy Disewc se nastavuje 1 nebo 2 pokud je position a 1 nebo 3 pokud je option. Nic vic, nic min. Nektere dvouvstupe umi/funguji i s tuneburst A/B a tedy i tim tvym MiniA a MiniB, ale stejne tak musi fungovat Diseqc 1.0 A a Diseqc 1.0 B
PS. kde se za instalaci satu plati 1500 ? Rad bych se tam aspon na mesic odstehoval.
jaja1
Neregistrovaný
Maskot napsal(a):
jaja1 napsal(a):
Víš prdinec Laughing znám takové chvástaly..na tomto foru ti nikdo nic za radu nedá proto sem lidé chodí...tak co tu děláš!
RadekB
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 19:15    Předmět: Citovat
jaja1 napsal(a):
A ver tomu, ze mam pravdu. Moje nastaveni funguje stoprocentne.
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 19:21    Předmět: Citovat
jaja1 napsal(a):
Este dobre, ze si sem prisiel, aby si nas poucil, ako sa vsetko robi...
jaja1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 19:23    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
jaja1 napsal(a):
V tom případě je KO přijímač nemo switch zkoušel jsem všechny varianty a je to stále stejné. když zapnu a vypnu LNB tak to naskočí
