Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34359 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt duben 16 2009, 7:16 Předmět:
Meral som elyty - jeden uplne vyschnuty (na 85 stupnov, umiestneny vedla velkeho odporu ), dva dalsie nacate. Jednoducho kvalita 21. storocia Otazka je, kde urobili cinania chybu - ci v bateriach alebo v nabijani.
Řekl bych že čiňania neurobili chybu: celý svět to od nich odebírá a platí jim, i s vědomím toho šmejdu. Oni nic jiného nechtějí. Jejich ekonomika míří nahoru a populace taky a brzo nás sežerou. Ty vyschlé elyty a likvidovaný náš průmysl je náš problém ne jejich. Místo vyschlých elytů si koupíme nové, a stejný šmejd a zase od chiny.
Na tom olovu je zajímavá jedna věc: všude jinde se ekologisti můžou ***at, zakázali by Pb úplně všude, vnutili světu bezolovnatý cín a dokonce už blábolí o leadfree sklu...
Ale miliony sračkovitých UPS nacpaných olovem s nepatrnou životností jim nevadí, kupodivu. Nedělám si iluze, jak ty Pb baterie v Kocourkovu nakonec končí. Docela rád bych viděl, jak by se tvářil referent pro odpadové hospodářství na jakémkoliv MÚ (většinou nějaká krůta obíhající si v pracovní době nákupy), kdybychom za ním přišli s televizním štábem, že se podíváme ihned na logistiku olověného odpadu a cesty k recyklaci.
Přitom, jak říkám, tyhle UPS většinou nic neřeší.
Zaslal: čt duben 16 2009, 10:36 Předmět:
Což o to, tam je ještě relativně bezpečno, ale zkus jít na myslivecký svaz s tím, že už pomalu mají likvidovat olověný broky.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt duben 16 2009, 19:41 Předmět:
Tak bateriu mam novu (kupil som jednu 12V/12Ah), par elytov tiez. V principe to funguje, ale to nabijanie je divne.
Je to nejaky pulzny zazrak. Na osciloskop to ide prilis pomaly, na multimeter prilis rychlo. Asi si kupim este analogovy multimeter.
Na osciloskope som zistil, ze to skace medzi 10V a 20V (ked je bateria pripojena cez 30ohm), neviem vsak tvar. Po pripojeni napriamo to ten multimeter ako-tak zvlada a vyzera to tak, ze to ide nad 13,8V - maximum som zatial videl 13,85V. Takze zase prebijanie.
13,8 neni prebijeni kdyz si vezmes ze v aute mas taky 12V baterii a pri plnem napeti to dobiji pres 13V (nekdy i 14,2V)
Zaslal: čt duben 16 2009, 20:09 Předmět:
Ano, v aute mi to nabija na 14,3V (v zime tam bolo aj 14,8V), ale to sa nenabija 24x7.
Na tejto baterii je napisane "stand-by use: 13,5V-13,8V". Takze 13,9V (alebo kolko by tam nakoniec bolo - zatial som videl 13,88V) asi sposobi, ze po dvoch rokoch bude nafuknuta tak ako tie povodne.
Už jsem zažil několik prasklých akumulátorů v UPS, nejvíc záleží na kvalitě a značce baterií. Stejně je jejich životnost 2-2.5 roků. Ty čínské moc nevydrží. A samozřejmě i záleží na provedení elektroniky UPS, opět v těch obyčejných je to odfláknuté.
Zaslal: čt duben 16 2009, 21:09 Předmět:
Já bych řekl, že svoje hraje v UPS teplota, ty baterky z toho tepla kolem moc velkou radost nemají.
A co se týká Číny - svět už zjistil, že stačí vyměnit elyt a jede se dál a tudíž čínská ekonomika zpomaluje... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt duben 16 2009, 21:21 Předmět:
Inak celkove prevedenie je slusne. Je tam aj indikacia zataze a nabitia dvoj/troj-farebnymi LEDkami. Akurat elyty na 85 stupnov - rovnako ako u APC, tiez rovnako plosak hore, aby sa tam dobre teplo drzalo.
Keby nahodou niekto mal schemu k niecomu podobnemu, rad by som videl zapojenie toho nabijania. Aby som vedel, ktory odpor treba zmenit...
Zaslal: ne listopad 21 2010, 19:13 Předmět:
Tak bateria je v <>, bez nafuknutia. UPS nic nesignalizovala, akurat vsetky LED poblikavali - a na bateriu nevydrzala ani pikosekundu...
Aka "nahoda", ze je to tiez rovnaky smejd Shimastu ako mi uz jeden odisiel tu. Presne rovnaky problem - obrovsky vnutorny odpor. Sice ma 13V, ale ani 21W ziarovku nerozsvieti. Idem reklamovat, tentokrat ich poziadam, nech do protokolu zapisu namerane napatie...
Zaslal: ne březen 11 2012, 20:12 Předmět:
Zabudol som sem vtedy napisat, ze bateriu mi v GME vymenili za novu. Doteraz som ju nepouzival, len obcas dobil - dal som tam totiz vtedy novu bateriu YUASA, ktora stale funguje.
Ja koupil necely 2 roky zpatky 2ks pb aku (Panasonic 12V/7.2AH) a server na tom doted vydrzi zhruba pul hodiny... akorat ta UPS je smejd (FSP EP 1000) a po te pulhodine je to horky jak prase....
