Zdroj s tremi vystupy
trodas
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 21 2006, 22:35    Předmět: Zdroj s tremi vystupy Citovat
Pro urcity dost sileny (pokud bude zajem, popisi teorii a doplnim o fotecky) overclocking (dale jen OC) pokus bych potreboval napajet z vlastnorucne udelaneho zdroje skupinu ventilatoru a harddisk.
HDD chce 5 a 12V, muzeme uvazovat o limitu i pri rozbehu 1A na kazdou vetev. V praxi je to mene - http://www.seagate.com/support/disc/specs/ata/st380023a.html
+5V - 0,85A
+12V - 0,75A
Horsi je ona treti vetev na ventilatory. Rad bych ji regulovatelnou, od tak 5V po maximum co zdroj da. Toroidni 12V 5A trafo na zarivky by mohlo po usmereni dat tak rekneme 14 - 15V, mno. Stabilizovane to samo pri tom maximu nebude ani byt nemusi - jsou to fany, ne HDD Wink
Problem je v odberu. Bude kolem 2,7A a pri rozbehu tam muze byt spicka klidne i 3,5A.
A protoze uz jsem delsi dobu "out" z elektroniky a nemam prehled, tak si necham poradit, jake se dneska pouzivaji soucastky - od diod (na alespon 5A a nejake slusne kvalitny typy, pls?) po stabilizatory - na ty dve HDD vetve bych jako stara skola pouzil MA7805 a MA7812 - nebo jak se ty ludry velke stare oznacovaly, ale dneska uz budou urco mensi stabilizatory a na vetsi proud, ne? 1A tady staci.
Ale jsou stabilizatory na vic amper, rekneme na 3 - 3,5A?
A jak se vlastne reguluje jejich napeti - na tech starych se mezi bazi a minus vrazil potenciometr a cim clovek vic pridaval odporu, tim stabilizator vic zvedal napeti. To asi zustalo, ne?
A jake jsou stabilizatory, co umozni zacit od co nejmensiho napeti? (1,2 ci 1,5V...?) (to je zas pro jinou aplikaci, a jiny maly zdrojik, kde mi dneska uz vadi, ze je od 5V nahoru...)
"It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong." - Voltaire
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 21 2006, 22:59    Předmět: Citovat
Je to třeba LM317.Ta reguluje od 1,2V.
Zůstalo to. Jenom o trošku více to přiblížím. Třeba u té 317 - na poťáku mezi bázi a mínusem vzniká úbytek napětí, který se přičte k těm 1,2V.
Pořád zůstanu u té 317. v datasheetu píšou že snese 1.5A, ale profesor od nás ze školy tvrdí, že snese klidně i víc jak 2A. Ale nezkoušel jsem to Smile
A abych odpověděl úplně tak třeba LT1083 snese až 7,5A, ale cena přes 300Kč.
Tak tohle myslím splňuje P600M, která snese 6A.
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 22 2006, 0:10    Předmět: Citovat
Hmm docela by me zajimalo co chces takto brutalne taktovat ze si nemuzes dovolit par W ze zdroje pro chlazeni a disk. jinak tu 317 bud posil tranzistorem nebo dej dve treba pro vice vetvi ventilatoru.
Internet - metla lidstva
anonym
PříspěvekZaslal: st únor 22 2006, 13:15    Předmět: Citovat
Já bych použil starý zdroj AT nebo ATX /ten je skoro zadarmo/ a dovnitř bych dobastlil do větve +12V regulátor třetího napětí. Bezpečné a ekonomické.
trodas
PříspěvekZaslal: so únor 25 2006, 16:57    Předmět: Citovat
Aha, takze na tu regulaci bude asi LM317 nejlepsi, vyrobce doporucuje do zapojeni i diody na ochranu pred zpetnym proudem pri treba nabijeni baterek a tak, ale to nebude tento pripad, takze nejjednodussi je to asik takhle:
2,5k potak ma dat az +12V, coz je docela dostatecne, pro vetsi napeti - vetsi odpor, ze Smile
Na vstup - v pripade, ze jsme daleko od filtrovaciho kondiku za mustkem mame dat 100uF keramiku a na vystup 1uF kondik na zlepseni rychlosti reakce, hmm, ja bych pak ze nej stejne radeji dal i neco vetsiho (1000uF) nebo ne...? Question
Co se amperove zalezitosti tyce, tak myslim ze hodit tam LT1083 je rozumnejsi nez pridavat dalsi tranzistor, ne? Wink Jen jsem narazil na to, ze se prodavaj i neregulovatelne s LT stabilizatory - proste netvrdo 5 ci 12V. Ty mi asi na nic nebudou, co? Potrebuji ten regulovatelny, ze? Wink
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 27 2006, 10:11    Předmět: Citovat
Jak jem pochopil, z třetího napětí se budou napájet větráky. Takže asi nějaké přesné stabilizované napětí být nemusí. Já bych na na výstup +12V do série připojoval přes přepínač sériově zapojené diody z řady 54xx /co dioda, to zmenšení napětí o cca 0.8V. / Za deset kaček je 5 diod a je po problému.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 01 2006, 2:14    Předmět: Citovat
Ehm,pro regulaci ventilátorů bych doporučil raději použít metodu PWM,u které nebudeš protápět nevyužitou energii na regulační součástce,schema je na uploadu pod názvem PWM regulátor.[/img]
Klídek chlapi,to je nulák...
trodas
PříspěvekZaslal: so březen 04 2006, 1:02    Předmět: Citovat
rezis - uvidis Wink Laughing
Anonymní - to je prilis velke, slozite a neprakticke reseni. Navic jsem si toroidni trafo uz koupil... Wink
breta1 - mas pravdu, ale neznam takovy hodne-polohovy prepinac, co zvlasdne skoro 4 ampery... Wink Navic mit to prijde jako dost silene reseni v dnesni dobe slusnych stabilizatoru, ne? Rolling Eyes
DjRix - mno tak budu vykonem ohrivat chladic, mno, to mi za tu jednoduchost stoji, no ne? Wink Smile
Jinak zapojeni vypada zajimave, ale predpoklada teplotni cidlo a zrejmne aktivaci ventilatoru teplotou, ze? Wink Coz je presne to, co me vubec nezajima. Tady se jedna o ciste overclockerskou pomucku na chlazeni boardu jenz bude extremne stresovan a zadne cisla me nezajimaji ani okrajove a de-acto jde o to, napalit do fanu co nejvice - klidne vic jak 12V Wink ...a mit moznost to potakem stahnout, aby clovek neohluchl Wink
(takovy 120mm Delta fan dela pri 17V a 7000 otackach randal jako vic vysavacu najednou... Surprised Shocked Laughing )
rezis
PříspěvekZaslal: út květen 16 2006, 18:52    Předmět: Citovat
trodas napsal(a):
Tak už to jede? Nebo je to jedna z desek co jsem měl ve firmě na opravu a označil jsem ji za mrtvou? Wink Nevím jestli je v dnešní době potřeba taktovat. Sice mám doma přetaktovaný celeron 633 ale jen na 750MHz s původním ventilátorem napětím a stabilitou.
trodas
PříspěvekZaslal: po květen 22 2006, 14:51    Předmět: Citovat
Nooo, este nemam ten LT1083 regulator, ale pracuje se na tom. Takze zatim nic nejede, ale konstrukce je zhruba takovato, jen tak provizorne zapojena, zatim max. 2850Mhz:
Sileny, co? Razz Embarassed
pole
PříspěvekZaslal: po květen 22 2006, 19:17    Předmět: Citovat
CI blaho to preboha co je? To ti musi inak hucat. Da sa vobec pri tom pocuvat muzicka ci sledovat film?
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 23 2006, 0:04    Předmět: Citovat
Jeste ti tam neco chybi! Vybornej vetrak ze Skodovky 100L, co byl v motoru na chladici. Smile Smile Smile
rezis
PříspěvekZaslal: út květen 23 2006, 19:12    Předmět: Citovat
Jirky napsal(a):
Jak se tak dívám tak by to asi bylo fakt úspornější a tišší řešení. Nechci ti kazit radost ale výkon není jen o chlazení a když tak bys musel jít hodně pod nulu.
DjRix
PříspěvekZaslal: út květen 23 2006, 19:41    Předmět: Citovat
Mimo jiné,mluvíš o extrémním overclockingu,ale na co? Ta grafika co tam máš píchlou je dobrá leda tak na piškvorky!!!! Ale nic ve zlém,kdo si hraje nezlobí a třeba to má nějaký mě ukrytý smysl....
pole
PříspěvekZaslal: út květen 23 2006, 20:03    Předmět: Citovat
Tie vetraky co tam fukaju na seba urcite nemaju taky ucinok ako dobre vyrieseny chladiaci system s "vzduchovodmi" s jednym ventilatorm.
Inak ak ide o extremne pretaktovanie a moc sa ti to hreje radil by som ti hodit celu dosku do akvaria a napustit ho demineralizovanou(pripadne destilovanou) vodou alebo este lepsie olejom. Tieto tekutiny ak su kvalitne su uplne nevodive ale dobre odvadzaju teplo. Takto sa robi estremnepretaktovanie na celom svete. Urcite to chladi lepsie nez 10 ventilatorcekov a hlavne to nehuci. Pripadne do akvarka ptopit este jednen ventilator na zvysenie cirkulacie kvapaliny.
Navody najdes urcite mrte cez google.
napr
Samozrejme mechaniky aj zdroj nechas vonku. V akvarku bude iba doska CPU RAM a karty. Radcsej by som pouzil destilovanu vodu nez olej lebo ak donesies na reklamaciu dosku od oleja tak ta poslu....
