Domácí vodárna-press control jak zapojit?
kenav
Založen: Dec 31, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 21:42    Předmět: Domácí vodárna-press control jak zapojit? Citovat
Toto zařízení se používá pro spínání jednofázových motorů.V provedení 3F nexistuje.Šlo by použít stykače a spínat 3f motor?Spínání uvnitř dělá asi triak.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 21:52    Předmět: Citovat
Asi by to chtělo nějaké foto, popřípadě nějaké technické údaje.....
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 22:06    Předmět: Citovat
Vážený pane Kenave (V.V.); formulujte danou otázku na jiném fóru, kde jste byl vyzván! Tam Vám odpovědí.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 8:46    Předmět: Citovat
Není to cosi co při rozběhu připojí pomocnou fázi a po rozběhu ji odpojí?
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 9:04    Předmět: Citovat
Ne, Yardo - není - PRESS CONTROL je tlakový spínač, který řídí čerpadlo domácí vodárny tak, aby v určitých mezích udržoval v systému stabilní tlak. Při odebrání určitého množství klesne v zásobníku tlak - spínač pustí pumpu, která tlak opět zvýší a tím se (po překonání určité hystereze) spínač rozpojí a tím vypne pumpu. Obdobný systém se používá na jímkách u kompresorů. Existují jak 1f, tak 3f verze - to myslím jako odpověď bohatě stačí. Hodnocení úrovně prvotního dotazu se úmyslně vyhýbám.
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 12:40    Předmět: Citovat
tady se nechci hádat, ale tento systém jsme před léty v 1f provedení měřili a nebyl to prostý spínač, umělo to řídit v jistých mezích otáčky pro udržení tlaku ve vodovodním systému (vodárně) s jen cca 3 litrovou expanzkou pro vyrovnání rázů (čidlo tlaku nebyl spínač ale lineární snímač). Tady opravdu stykač nepomůže.....
kenav
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 16:46    Předmět: Citovat
To:Ekkar
Je to tak,ale 3f nemůžu najít asi hledám blbě Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 17:03    Předmět: Citovat
Webové stránky výrobců tlakové techniky, vodáren, kompresorů + servisy. Všecko není na netu, je potřeba například zvednout telefon a zavolat, nebo někdy i svou (_!_) a vykonat návštěvu osobně.
