Driver pro 9LED na 3x AAA
benik3
Založen: Jul 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 18:34    Předmět: Citovat
Pouziji to zapojeni s mc34063.
Pracuje jako zdroj proudu, proud sérií LED je tedy konstantní a nezávislý na jejich proměnlivém Vf. Ale to si můžeš přečíst i pod obrázkem na webu.
Ja myslel ze takhle funguje i to normalni zapojeni. ???
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 11:42    Předmět: Citovat
Normální zapojení pracuje jako zdroj napětí. Zpětná vazba je z napěťového děliče. V tomto případě je zpětná vazba ze snímacího odporu proudu.
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 18:06    Předmět: Citovat
Jankop
Zháním zrovínka driver pro 2W power led, zvládl by ten ze Tvé stránky 700mA?
Dík...
benik3
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 19:35    Předmět: Citovat
Co se tyce klasickeho zapojeni tak to 700mA zvladne (timhle proudem nabijim mobil), ale dost se zahriva. Co se tyce zapojeni od jankopa tak asi taky.
jankop
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 16:10    Předmět: Citovat
Záleží na vstupním napětí. V každém případě je ale zásadní problém, pokud je vstupní napětí měniče blízké Vf použité LED.
anonym
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 18:08    Předmět: Citovat
jankop napsal(a):
Pokud je vstupní napětí o pár desetin V větší než Vf LEDky, je na místě použít lineární stabilizátor proudu (OZ + R + MOSFET).
jade
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 19:27    Předmět: Citovat
Vstupní napětí má být 4,8 - 6V. Mosfetový lineární zdroj proudu jsem už stavěl, chci něco modernějšího Cool .
benik3
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 20:25    Předmět: Citovat
Co neco takoveho? http://www.kutil.borec.cz/zvys_menic/zv_menic.html Je to na vyssi vykony.
jade
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 21:30    Předmět: Citovat
To by se mi do svítilny asi nevešlo Wink !
Nó, v podstatě nepotřebuji zvyšující měnič, spíš jen proudový zdroj.
jade
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 12:02    Předmět: Citovat
Mám postavený k 1W ledce zdroj proudu (níže na obrázku), k té 2W si představuju něco efektivnějšího, nejlépe spínaný zdroj proudu s možností nastavení svitu tlačítky. Přepínače se v zabahněných rukavicích zanášejí svinstvem a při častějším použití se mi už rozpadly.
Zdroje jako například tady http://amarokcz.wz.cz/LEDDRVSM.htm se mi zdají nevhodné, protože driver by měl konstantně napájet ledku od 4,8V do stavu vybité baterie, což je asi 3,8V. Čili step-down, který by se při klesajícím napětí přepnul do step-up.
Když tak mě prosím opravte.
Přepínání bych řešil externě, ale nejlepší by bylo, kdyby všechny funkce zvládl jeden obvod, např MCU.
 Soubor:  Led driver.jpg
 Velikost:  38.08 kB
 Staženo:  50 krát
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 12:37    Předmět: Citovat
jade: v takovém případě použij INVERTUJÍCÍ zapojení, které nevyžaduje přepínání mezi STEP-UP a STEP-DOWN, nevýhodou je nepatrně menší účinnost. To přepínání svitu je na první pohled jistě zajímavé, ale já mám u 2.5W LEDky vždy stejně zapnutou tu nejvyšší svítivost.
Pokud má zdroj napětí rozsah 4.8V až 3.8V, tak bych použil spíš lineární regulaci u které nebudou ztráty o tolik větší než u spínaného driveru (při 4.8V účinnost přibližně 80% s 2.5W LED).
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 12:48    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
To využívá volnou energii nebo jak se taková účinnost počítá při 3.3V na LED a 4.8V na baterce?
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 12:56    Předmět: Citovat
Andrea: (3.8V×0.75)÷(4.8V×0.75A)=0.79 Smile 3.3V žádná výkonová LED nemá...
Andrea
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 13:21    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
A proč to na těch svejch stránkách píšeš (3.3V/700mA)? A proč mi svítí 2W LED výkonem 2W i když je na baterce 3.3V?
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 13:32    Předmět: Citovat
Andrea: 3.3V/700mA je tam psáno protože je ta LED tak prodávaná a všeobecně se u bílé počítá s 3.3V, ale už jsem to opravil tak aby se ti to líbilo Smile
To že ti při 3.3V svítí LEDka na plný výkon je možný, ale zajímalo by mě která to je, já mám zkušenost s čínou a Philipsem a u nich je propustné napětí skoro 4V.
Strana 2 z 5
