Legendární kufříkový gramofon
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 8:29    Předmět: Legendární kufříkový gramofon Citovat
Dobrý den
Podařilo se mi sehnat tento legendární elektronkový gramofon, Na bedně je napsáno SUPRATONE, chassis H13-50, Model GE2, 78,33,45 ot/min, dostal jsem k němu 3 usměrnovačky a plno šelakových desek a asi 4 vinilky .Prý něběžel 30 Roků tak ho budu muset pečlivě zkontrolovat ve vnitř, Nemáte prosím někdo k tomuto gramofonu schéma, návod na obsluhu, servisní dokumentaci??.Nevíte jaký je v tomto gramofonu safír jestli pro přehrávání šelakovek nebo vinilek a jestli se dá měnit nebo při jeho poškození je celá vložka na odpis??Jakou má vložku krystalku nebo magnetku??Nevíte rok výroby?? Na oldradiu neni.Více viz foto.
Děkuji.
 Soubor:  000_0014.jpg
 Velikost:  67.21 kB
 Staženo:  232 krát
 Soubor:  000_0021.jpg
 Velikost:  265.58 kB
 Staženo:  249 krát
 Soubor:  000_0026.jpg
 Velikost:  197.58 kB
 Staženo:  226 krát
 Soubor:  000_0020.jpg
 Velikost:  244.53 kB
 Staženo:  246 krát
 Velikost:  265.58 kB
 Staženo:  230 krát
CZJKP1
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 8:30    Předmět: Citovat
Jo ješte jsem zapoměl na 2 fotky
 Soubor:  000_0017.jpg
 Velikost:  279.78 kB
 Staženo:  224 krát
 Soubor:  000_0033.jpg
 Velikost:  235.14 kB
 Staženo:  249 krát
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 10:13    Předmět: Citovat
Neco malo:
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdocu/0000342
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 14:26    Předmět: Citovat
Vyrábělo se to někde na přelomu 50 / 60 let. Přenoska je magnetodynamická, s pevnou, ale vyměnitelnou jehlou. V sestavě ti chybí druhá "hlavička", která má držák na levé straně nad vypinačem. Hlavičky byly označeny barevnou tečkou (zelená / červená ) a písmenem S - pro přehrávání standardních desek 78 T/min a M - mikro pro přehrávání 45, nebo 33 1/3 T/min. Pořadí barevného značení a odpovídajících písmen si už nepamatuju. Tohle šásko se montovalo i do lepších (a dražších) rádií. Soused, zubař, jej měl, ale nebylo nám dovoleno se do něj dívnout , abysme to nerozbili. Mohli jsme si s jeho synátorem akorát přehrávat tehdejší hity, jako "Tina Mary", "Krystínka", atd.
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 15:13    Předmět: Citovat
Ale kdepak, tento gramec H13 se vyráběl s prvními LP z Loděnic, takže 1950 je správně. Dodával se s výměnnými hlavicemi, jednou se zelenou tečkou pro šelak a druhou, s červenou tečkou, pro vinyl.
Gramorádia, ve kterých mohlo být alternativně osazována tato šasi, by mohla být ZZ-IV, Maestro nebo Tábor, všechna, co jsem ale viděl, měla bakelitová raménka, nanejvýš s otočnou hlavou (Tábor už měl sklopnou přenosku se dvěma hroty za sebou, alternativně elektromagnetickou PS17 nebo krystalovou stejného tvaru.
Tohle šasi H13-50 jsem viděl právě jen v kufříku a samostatné "chlebníkové" skříňce, bez rádia.
Systém přenosky byl (podle malého protizávaží) zřejmě krystalový.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 16:25    Předmět: Citovat
To s těmi tečkami vým byla červená nebo zelená samolepka takový puntík lepící, před nedávnem byly na aukru ale bohužel na tý mý je ten puntík ztržený, takže nevím jestli je pro šelak nebo pro vinil, poznáte to někdo prosím, dle toho fota které jsem udělal?? dal se ten safír když byl ohráty nebo se zlomil měnit nebo se musela vyměnit celá vložka??
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 17:23    Předmět: Citovat
Bohužel to schéma bude nezbytné už jsem si to troufl to zapojit půl hodiny hraje nádhera pak začne kašlat vidím to nějákou elku nebo vyschlý konďour pak to nechám čtvrt dne a zase půl hodky nádhera a pak to začne kašlat že není rozumět slovu, Nemáte prosím nekdo to schéma MODEL GE2 kufříkový
Bezny
Založen: Jun 08, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 11:29    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Měř anodový proud koncové elektronky jestli nahodou neroste. Pak by byla špatná nebo něco v okolí, tj. mřížkový nebo katodový kond, odpor...
Žádná věda, takhle můžeš oměřit všechny přítomné elky.
