Zaslal: st duben 15 2009, 14:05 Předmět:
fero7 napsal(a):
Laser odchadza PREVAZNE postupne.
Jasně,ale může se stát,že tam upadne spoj nebo ten laser prostě zdechne najednpu.Takové závěry si nejdřív zvaž. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Je mi jasne, ze so mnou nikto nemoze suhlasit uz zo zasady.
Takze aj Ty taktne pomlcis o 10 pripadoch ktore odijdu postupne a spomenies jeden zo 100 (alebo 1000?) ktory niekomu upadne.
Tak pre uplnost este dodavam, ze laser moze neocakavanie odist aj nasledkom zemetrasenia (vrad sa to stalo minuly tyzden).
ALE to nic nemeni na skutocnosti, ze ak zariadenie prestane nahle citat, SKOR to poukazuje na inu zavadu. Laser odchadza PREVAZNE postupne.
Zaslal: st duben 15 2009, 16:20 Předmět:
Ale prd.Pokud CD nenačítá,ať už to přestalo najednou nebo postupně,tak je 90%tní pravděpodobnost,že je vadná opt.hlava.To je fakt,se kterým se budeš muset smířit. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Pomyslim si o Tebe svoje, ale nebudem Ti skaredo nadavat.
Založen: Jul 28, 2006 Příspěvky: 199 Bydliště: Nový Jicin
Zaslal: čt duben 16 2009, 22:12 Předmět:
Ještě se zkus kouknout po kondenzátorech. Měl jsem tu asi před půlrokem nějakého Thomsona - nenačetl vůbec nic. Asi po hodině hledání jsem náhodou objevil vadný blokovací elyt u serva k ovládání motorů. _________________ Miri
Zaslal: pá duben 17 2009, 14:22 Předmět:
kondik napsal(a):
fero7 napsal(a):
pajosek2 napsal(a):
Tak to by som ti ani neodporucal aby si uzivalelovi "pajosek2" nadaval
Díky za podporu. Myslím,že je každému jasné oč tady jde.
K tomu CD.Pokud se CD usadí do mechaniky,opt.hlava se nastaví do výchozí polohy a čočka se snaží zaostřit na CD,tak je nejspíš ta optika K.O. Nebaví mne se opakovat,ale nekteří "Odborníci" mne k tomu nutí,žejo fero. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Re: Pajosek2.
Doteraz som mal urcite pochybnosti, ale po tejto odpovedi: "Pokud se CD usadí do mechaniky,opt.hlava se nastaví do výchozí polohy a čočka se snaží zaostřit na CD,tak je nejspíš ta optika K.O. " som presvedceny, ze s danymi opravami sa stravas iba z druhej ruky t.j. z pocutia.
V sucasnej dobe pri uplne rovnakych symptomoch ja na pricine cca :
50% motorcek
40% optika
5% paskovy vodic
3% zdroj
2% ine
V kazdom pripade tato tvoja odpoved je uplne mimo marloni otazku.
Ale nevadi sktam si Vas.
Uz mi ostali iba 2 mena doveryhodnych odbornikov na tomto fore. Mozno to staci.
Zaslal: pá duben 17 2009, 15:13 Předmět:
A kde máš v těch procentech uveden spínač uzavření dvířek.U těchle rukou uzavíraných CD je to celkem bolestné místo,takže těch pár procent"ine" to nevystihuje. Myslím,že jsi fakt odporník. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Naposledy upravil pajosek2 dne pá duben 17 2009, 15:14, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Jak můžeš napsat takový nesmysl, "v současné době" ? Copak všichni v současné době opravujeme stejnou skladbu výrobků podobného druhu ? Kolik jsi vyměnil motorků ve slot podavačích za loňský rok ? Kolik spindle motorků celkem ? Kolik pásků z kaptonu u PVE mechanik ? Kolik tlumičů závěsů ? Kolik elytů 8m2/16V ve zdroji na hladině 11V ?
Re:Sendyx
Mal som tuto otazku priprevnu pre Pajosek2 (ale zrusil som to).
"v současné době" som tam uviedol umyselne. Pred par rokmi boli optiky boli na 1.mieste a paskove vodice mali podstatne vyssi podiel.
Ty si ich vymenil vela? To len svedci o tom, ze optiky nemaju jednoznacny prim.
Naposledy upravil fero7 dne pá duben 17 2009, 15:28, celkově upraveno 1 krát.
Fakt si mimo. Zavada "spínač uzavření dvířek" sa neprejavuje takto: "čočka se snaží zaostřit na CD". Rovnaka odpoved patri pre Sendyx za "motorků ve slot podavačích ".
Zaslal: pá duben 17 2009, 15:30 Předmět:
fero7 napsal(a):
pajosek2 napsal(a):
Ty to sna píšeš od baru v hospodě.Přestaň tam chlastat a ozvi se až budeš O.K. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Strana 2 z 3
