Autorádio SONY XR-CA410
kouda
Založen: May 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 19:29    Předmět: Autorádio SONY XR-CA410 Citovat
Dobrý den! Chtěl bych se jen zeptat jestli někdo z vás neví na co je na tomto autorádiu zezadu vstup na chince s názvem BUS AUDIO IN. Je to vstup pro nf signál třeba z MP3 přehrávače? Pokud jo, tak čím se dá zapnout? Kamarád totiž chce k tomuto rádiu připojit MP3 přehrávač. Předem děkuji za odpověď.
viliam
Založen: Jan 16, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 20:43    Předmět: Citovat
Neviem, či Ti to pomôže
XR-CA400,410_1.pdf
 Soubor:  XR-CA400,410_1.pdf
 Velikost:  99.71 kB
 Staženo:  206 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 21:18    Předmět: Citovat
Jestli ti při přepínání zdroje signálu nenabídne AUX IN, znamená to, že si rádio potřebuje pokecat s měničem CD po sběrnici BUS CONTROL. Teprve, když najde první stopu na CD, dovolí na tyto vstupy přepnout. Nekompatibilním zařízením nelze tento vstup aktivovat.
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 23:15    Předmět: Citovat
Musel by si oblbnúť audioprocesor TDA7402 aby ti prepol vstup signálu na BUS Audio In, tj nejak nasimulovať komunikáciu medzi autorádiom a CD meničom.
Tu som našiel emulátor na CD meniče http://classes.cecs.ucf.edu/seecsseniordesign/Senior%20Design%20Reports/Summer2002Fall2002/Group6/cdchanger.pdf , s nejakým PIC alebo Atmel by to nemal byť problém naemulovať.
Jednoduchšie je však kúpiť kazetový adaptér, stojí do 10 €.
kouda
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 7:46    Předmět: Citovat
Všem moc díky za rady. Chtěl jsem to vyřešit tou kazetou s kablíkem co je na konci 3.5 jack, ale autorádio mi jí vyhazuje. Tak jsem doma našel FM vysílač, co jsem si dřív udělal a tím to pouštím do vzduchu a přijímám to na rádiu. Je to sice mono a občas se to musí doladit, ale kámošovi to prej bude stačit.
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 8:26    Předmět: Citovat
1) kazetový adaptér je na 2 věci, protože drtivá většina mechanik v autorádiích je s reverzací a detekuje otáčení OBOU unášečů - jak se netočí, usoudí, že se dělá bandsalát a stopnou se. Musela by se dovnitř dát úprava, spočívající ve vložení prázdných cíveček z normální kazety do těla toho adaptéru a v jejich spojení tenkou gumičkou jako řemínkem - to spolehlivě přenese otáčení z jednoho unášeče na druhý a mechanika si myslí, že přehrává OK kazetu. Navíc ale přenos přes 2 magnetické obvody udělá s frekvenční charkou signálu nepěknou prasečinu - proto bych osobně s adaptérem nepočítal.
2) prodává se docela dost TRANSMITÉRŮ, které připojíš ke zdroji stereo nf signálu a ony ho namodulují na VKV FM kmitočet normálně přijímatelný VF dílem autorádia - některé mají jen pevné, jiné jde přeladit přes celé FM2 pásmo kvůli vyhledání "díry" v pásmu, kde v dané zeměpisné lokalitě nebude nic rušeno ani rušit. Jen pro příklad si dej do Googla "Tunecast Belkin" - a posuď sám. Pro tyto mikrovysílače platí Generální povolení, pokud nepřekračují povolený výkon - tuším 40 nebo 50uW, což bohatě postačuje na přenos v rámci auta.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 9:45    Předmět: Citovat
..na co je na tomto autorádiu zezadu vstup na chince s názvem BUS AUDIO IN.
Nektere menice maji audio vystup jak analogovy, tak i digitalni, napriklad
http://www.vdodayton.com/default2_and_fz_menu=product_documents_and_dataid=8420.aspx
( ale to neznamena, ze konretne tenhle by s tim radiem chodil).
mr.draco
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 22:37    Předmět: Citovat
Zdravím, mám s tímto rádiem zásadní problém. Přidáním zvuku (tlačítko +) se odstartuje nárůst zesílení až do maxima. Přidržením tlačítka - se nárůst zastaví, ale po jeho puštění zesílení opět narůstá. Zkoušel jsem restart, ale nepomohl. Ostatní funkce jsou v pohodě. Měl jsem rozdělaný jak panel, tak tělo, ale není nikde známky nějakého problému (tedy já laik jsem nic nenašel). Máte s takovým problémem nějakou zkušenost? Případně radu? Předem dík Smile
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 23:12    Předmět: Citovat
Pravdepodobne je problem priamo v tom tlacidle. Rozobrat alebo vymenit.
