obcasna Modra obrazovka po starte WIN XP
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 20:21    Předmět: Citovat
No padlo to opat
Padne to tak kazde 4 te zapnutie
Vypisuje:
Stop: c000021a {Fatal system error}
The Windows Logon Process system process terminated unexpected with a status o
f 0xc0000005 (0x00000000 0x00000000)
The system has been shut down.
Vravi to o niecom?
Tiez sa chcem spytat ako zistit ci je RAMka ok ked mam doma len jeden modul a jeden PC. Nemam to proste kde skusit. Su na to dake softy?
A tiez ta grafika. Moze byt vadna ako HW alebo jej driver ? (nainstaloval som original CD ku grafike)
Pripadne mam si skusit stiahnut novy SP3?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 20:44    Předmět: Citovat
pole napsal(a):
Třeba tímhle http://www.memtest.org/
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 20:46    Předmět: Citovat
Memtest Wink
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 6:24    Předmět: Citovat
Pokial mozes tak tu SP3 vyskusaj...
kingofroad
Založen: Apr 30, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 19:18    Předmět: Citovat
stáhni si livecd jakýhokoliv linuxu tam máš memtest - nech to projet ale pokud to nejsou ramky tak první věc co udělej je sundej chladič z procesoru vyčisti ho a přepastuj- občas nesedne na procesor dobře a po zahřátí to pěkně takhle blbne - modrá smrt nebo se to kouše apod. Pastu nemusíš kupovat drahou stačí normální bílá pod tranzistory - nedávej jí moc stačí vrstvička ono se to rozleje ale předtim řádně očisti plochy třeba odlakovačem
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 6:11    Předmět: Citovat
Ak to robí pri štarte, tou pastou to nebude...
kingofroad
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 7:16    Předmět: Citovat
stevo59 napsal(a):
Takhle se mipřesně choval kdysi nějakej duron tak to píšu. Funguje to přesně tak že se cpu zahřeje a po naběhnutí do os to zablbne . Takhle jsem trávil jedno deštivé opoledne a zkoušel reinstall, ramky, jinej disk, Pak už jsem byl bezradnej a jelikož byl celý chladič čistej tak mě to nenapadlo hned. Pak jsem si to uvědomil že vlastně celý PC byl napůdě v 60 stupních tak jsem mrknul pod chladič a najednouto bylo tak nějak jasný.
Na půdě bylo takový vedro že - grafika občas přehřátím dělala sypaný čaj a síťovka se kousala
