Avomet
houska
Založen: Oct 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 14:02    Předmět: Avomet Citovat
Zdravím, nevíte někdo čím nahradit usměrňovač v Avometu? Dík.
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 14:32    Předmět: Citovat
Pokusit se někde sehnat originál, jinak ti nebude sedět cejchování stupnice pro AC rozsahy. Polovodičové diody mají jiné charakteristiky, než původní cuproxový usměrňovač.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 14:40    Předmět: Citovat
Tam byl cuproxový? Myslel jsem,že to byl selen. Možná by to šlo ošidit germaniovou diodou do série s odporem.Samozzřejmě pokud seženeš origo,jak už ti bylo napsáno,tak je to nejlepší.
honza_jan
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 15:34    Předmět: Citovat
Selen neé. Stárnutím moc mění vnitřní odpor. cuprox byl ve své době nejstabilnější. Používal se i v některých elektonkových zesilovačích jako pevný zdroj předpětí na g1.
Ge dioda taky není to pravé ořechové. Ta začíná vést sice už při 300 mV, ale cuprox při 50 - 100 mV, takže pro měřící účely se hodil lépe.
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 16:26    Předmět: Citovat
Na ten cuproxový mám někde návod.Výroba v domácích podmínkách nebyla až tak složitá. Jen nevím jestli by do měř přístroje byl dostatečně přesný.Asi ne.
honza_jan
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 16:56    Předmět: Citovat
No ale když si vezmeš, že v originál pouzdře má ta pecička průměr někde 4 - 5 mm,
tak na to by se i Popelka vys... Nehledě na potřebnou pasivaci měděnky a její nakontaktování. Pájet se to nedá a kontaktní plošky jsou na vývodech drženy pérovými držáky. To bych raději sháněl, než vyráběl.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 16:58    Předmět: Citovat
Kuproxový mostík sa nachádzal aj v starej baterke na dva NiFe akumulátory, čo mala na spodnej strane odoberateľný kryt na ochranu kontaktov, ktorými sa zastrčila do sieťovej zásuvky na nabíjanie. Ešte by som ju niekde mal mať.
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 19:13    Předmět: Citovat
honza_jan napsal(a):
Souhlasím,byla by blbost to dělat.
honza_jan
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 20:51    Předmět: Citovat
Kuchnul jsem svůj 40 let starý avomet II (DU10) a tam je už usměrňovač řešený z diod GAZ51 a GA203. Dál jsem to nezkoumal, protože v jeho útrobách poněkud nepřehledno.
to jandu: V baterkách byly selenové usměrňovače, protože ty byly nejlevnější a poměrně i dost vydržely.
zdenekxxx
Založen: Feb 19, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 9:52    Předmět: Citovat
neposlali byste sem někdo ten návod na cuproxový usměrňovač?
houska
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 19:15    Předmět: Citovat
Díky za snahu, ale já si ten avomet chtěl dát do kupy spíš jako historický kus, budu na něj jen koukat. Měřím stejně digitálem Very Happy
kvitko
Založen: Mar 20, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 18:06    Předmět: Citovat
Tak zkus sehnat ještě jeden Avomet a ze dvou vadných udělej jeden funkční a zbytek máš náhradní díly Very Happy Já to dělám také tak ... Také sbírám starobylý měřáky a počítače....
houska
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 19:13    Předmět: Citovat
To se také snažím, ale zákon schválnosti říká, že seženu další bouchlý usměrňovač Very Happy
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 19:49    Předmět: Citovat
Mám tady Avomet DU10, který neměří v proudových rozsazích. Takže usměrňovač by mel být v pořádku. Můžeš ho mít.
houska
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 19:09    Předmět: Citovat
Omlouvám se, asi jsem špatně se vymáčkl. Mám Avomet 1 se špatným usměrňovačem. Ten, co měří jen proud a napětí. DU 10 má navíc i odpory. A s tím jsem to porovnával, má už jiný usměrňovač. Ale jinak moc dík.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
