Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: st duben 15 2009, 18:59 Předmět:
Jedna možnost (bezdrátově) je-pásmová propust(na frekvenci tvého vyzvánění) a zesilovač,který by spínal relé.Nevýhoda-určitě rušení zvukem stejné frekvence.
Nebo drátově,že by jsi z reproduktoru vytáhnul napětí a zesilovač,který by sepnul relé.
Ale záleží na to k čemu to chceš a hlavně jestli to bude drátově nebo bezdrátově. _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Nebo použít princip čínských světýlek na mobil. Malý dipólek s diodou a LEDkou. Použít LED v optočlenu a tím spínat potřebné. Při vyzvánění se zásadně zvýší vysílací výkon a to jde spolehlivě detekovat.
Nahrát jako vyzváněcí ton nějakou klávesu tonovou volbu DTMS (každý lepší mobil si umí nahrát externí zvuk), na přijímací straně dekodér DTMS a je hotovo, dost odolné proti okolním zvukům.
Děkuji za snahu ale jde mi pouze o jednoduché zapojení mikrofonku a spínacího tranzistoru možná s možností nastavení citlivosti. Mám v autě zařízení složené z upravených časových relé ostřikovačů, kondenzátorem opožděné relé a elekromagnetickým ventilem ovládaný mobil jako zabezpečovací zařízení - pokud je aktivován a otevřou se některé dveře tak mi mobil zavolá. Chtě bych ještě použít zvukové relé kde bude mikrofon umístěn u reproduktoru mobilu který silně píská a tím bych mohl zpětně ovládat na dálku nějaké zařízení v autě. Např vypnout motor nebo zneškodnit zloděje. Dělám si legraci mám to jako hračku jsem autoelektrikář ale neumím sestrojit např to zvukové relé. Tak už víte na co to chci dík Karel
Stačil by elektretový mikrofon za 20Kč a trimr kterým by se dala snížit citlivost ten zkuk mobilu je dost silný. A potom spínací tranzistor který sepne relé pak už si poradím jak dál.
Jako vyhodnocení pak některý z laděných spínačů podle obrázku, asi ten s paralelním obvodem. Předpokládám, že telefon pípne na nějaké frekvenci, na kterou je spínač naladěn. Tranzistor ve spínači pracuje podobně jako v reflexním přijímači - je využit 2x. Poprvé pracuje jako zesilovč střídavého signálu a podruhé jako stejnosměrný spínač. Jsou to schémata se starými součástkami. Tranzistor bude libovolný nf typ NPN, dioda též není kritická - 1N4148 a podobně. Napájení se pro NPN otočí, zrovna tak diody a eletrolyt.
Kdysi jsem s tím taky laboroval a rušení z mobilu bylo silnější než signál z mikrofonu. Takže tak jednoduché to nebude. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Děkuji za odpovědi a schémata ale ty cívky apod. není to moc složité?
Jde mi jen o to když silně písknu třeba pusou do nějakého mikrofonu tak se změní proud na bázi tranzistoru a ten pustí byť mžikově proud na relé.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt duben 23 2009, 22:04 Předmět:
Tohle zapojení vybírá selektivně jednu frekvenci a pomáhá k odstranění vlivu okolních rušivých zvuků. Složité se mi to nezdá, je to jen pár součástek. Bude to chtít nějaké laborování a zkoušení, jaká citlivost je už dostatečná a jestli jsou ty laděné obvody potřeba.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá duben 24 2009, 5:44 Předmět:
Sleduji tuto debatu od začátku . Též jsem se tímto problémem zabýval . Jelikož jsem ale potřeboval více povelů , tak jsem cestu ukončil u Flajzara s přídavným uPC a bez problému . Kdybych potřeboval jeden povel a ten by nemohl způsobit zvláštní problém , asi bych dal mobil do škatulky a snímal podsvísení diplaye . Odpadne tím možnost rušení okolím .
Pro BOBOBO. To by bylo jednoduchý se světlem ale když se telefon rozsvítí i když mi volá o pomoc. Já potřebuju aby to fungovalo jen když tomu telofonu zavolám já.
