Zaslal: pá červenec 11 2008, 17:19 Předmět: Věž Sony RXD5
Zdravím všechny přítomné a prosím o radu koupil jsem zminěnou věž přes
Internet na aukru když mi přišla tak jsem zjistil že hraje tak třetinovým
výkonem a při zesílení chraplák v repro po otevření jsem zjistil že chybí
koncový stupeň a někdo tam nabastlil stavebnici zesilovače z EZK
na netu sjem našel servisní manuál pouze placený.
Nemáte prosím někdo schéma nebo neví někdo čím se tato věž osazovala?
Dobrý den, zdravim všechny přítomné. Mám ve věži HCD-RXD5 vadné hlavní trafo. Zkrat na 220V. Schéma , které je zde na foru mi nejde rozbalit. Nevěděl by někdo jaký má trafo výstupní napětí, pro případnou náhradu?
Zdravim všechny přítomné. Dostala se mi do ruky další věž Sony RXD5, která měla odpálenej koncovej hybridní zesilovač STK407-090E (na levém výstupu plné napájecí napětí 45,5V). Zakoupil jsem tedy novej a po výměně a 30 min. hraní opět ta samá závada, ale tentokrát plné napájecí napětí na pravém výstupu. Součástky kolem zesilovače proměřený. Napájení stabilní +-45,5V. Žádná jiná vada nezjištěná. Jsem z toho jelen a do 3 koncáku se mi moc nechce.Neřešil někdo podobnou lapáliji?
