PS3 vs stary telkac
dudan
Založen: Mar 14, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 15:18    Předmět: PS3 vs stary telkac Citovat
Zdravim, riesim prave jeden problem.
Ako pripojim playstation 3, ktore ma jedine hdmi a podivny AV multi vystup do starsieho TV? Da sa to nejako pripojit napr do scart?
Zavrieme to, pohrkame a uvidime.
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 15:24    Předmět: Citovat
Da, potrebujes spravny kabel.
dudan
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 15:29    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Nic priame som nenasiel, minimalne cez dva kable a redukciu, ale aj tak sa bojim ci bude vediet tv nieco s tym signalom robit, nehovoriac o tom ze aj ked teoreticky obraz sa da takto preniest, zvuk nie.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 13:54    Předmět: Citovat
Skus to najprv ujasnit. Pojem starsi TV je velmi siroky a nejednoznacny.
Starsi moze byt 3-rocny, 13-rocny, 23-rocny, 33-rocny. Ale aj 8,11,17,...
Upresni ake vstupy/konektory ma dany TV. Pripadne aj model a znacku TV.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 18:49    Předmět: Citovat
Ta TV je PHILIPS so šasim L61.AA cize ma iba SCART konektor..
Ten druhy PHILIPS 21PT5409 ma 2 SCART, AV vstup....
PS3 ma iba HDMI a AV MULTI OUT..
Nevie niekto o nejakom sposobe ako to prepojit?
Dikes Cool
fero7
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 19:31    Předmět: Citovat
K PS3 by si mal mat kabel ukonceny 2xcinch a S video.
To TV das takuto redukciu:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=796&pg=det&article=14488
alebo
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=796&pg=det&article=16389.
