Whirlpool FL 5103 - motor hlucny pri otacani jednym smerom
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 16:28    Předmět: Whirlpool FL 5103 - motor hlucny pri otacani jednym smerom Citovat
Vsimol som si, ze pri prani ide motor jednym smerom ticho (relativne) a druhym smerom dost hlucno (pisklavy zvuk). Odchadza nieco v motore?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 18:58    Předmět: Citovat
po čase se zabrousí uhlíky a v protisměru se mírně posunou v držácích a doléhají na komutátor jinak. Tím se netrap.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 19:00    Předmět: Citovat
http://www.tusy.cz/images/WHIFL5105A.jpg
Ahoj. Předpokládám že je to ona - něco Ti poradím..
Mrkni při ždímání na buben a mrkni se na jakou stranu se při tom ždímání točí - jestli na levou nebo na pravou - při pohledu zepředu na pračku...
Pak se podívej při praní znovu na buben při kterém směru točení je motor tichý a hlučný - myslím to tak,že pokud pračka ždíme a motor se točí - kupříkladu doprava tak se uhlíky zaběhávaj při vyšších točkách - 10 000 ot. Při praní,pokud se točí tím samým směrem jak při odstřeďování a motor je tichej tak je to ok. A pokud při tom praní píská při opačných otáčkách bubnu jak je odstřeďování tak to vysvětluje to,že uhlíky nejsou zaběhány na otáčení v tom protisměru - zjednodušeně - ždímání je vlevo,praní vlevo,motor je tichej. Pokud se točí při praní vpravo tak bude hlučnější.
Máti to má na zanussce taky... Smile
Jde o zaběhání uhlíků - hýbaj se v držácích a maj nějakou vůli... Tím to je
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 20:59    Předmět: Citovat
Aha, takze to je normalne. Nebolo to take hlucne, nejako postupne sa to asi opotrebuva. Pracka ma 3 roky, tak hadam to este vydrzi.
tatramacek
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 21:08    Předmět: Citovat
uhlíky maj životnost cca 5 let při častém praní... ale zkontrolovat by jsi je mohl... Smile
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 21:25    Předmět: Citovat
No rozoberat sa mi to velmi nechce.
tatramacek
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 21:42    Předmět: Citovat
to věřím Smile
Mno jak se cítíš no - máti měla Zanussku - prala tak 5 várek do tejdne a uhlíky ji vydrželi asi 6 let - pak už zbylo tak půl centimetru tak jsem za 550 kč koupil nové - cena je za 2 kusy...
Ale pokud máš pračku tři roky jak píšeš - předpokládám od nové tak uhlíky Ti ještě ze 2 roky vydržej Wink Wink
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 21:49    Předmět: Citovat
Prvy ju pouzival niekto iny, ale to hadam nestihli znicit. Keby sa uhliky uplne zodrali, moze sa motor poskodit?
tatramacek
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 21:51    Předmět: Citovat
může se zničit komutátor - měděné lamely vydřít a dá se koupit jen celý motor - tak radši je zkontroluj a pošli foto jejich délky a šťítku motoru - pokud se Ti do toho bude chtít Wink
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 22:00    Předmět: Citovat
Ked sa budem velmi nudit, tak to skusim. Zatial dakujem za rady.
