Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2495 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: so duben 18 2009, 21:52 Předmět:
Potenciometer urcite nie priamo, skus sa inspirovat regulatorom z vysavaca atd, a blikat Ti to bude stale. Aby to neblikalo musela by to byt linearna regulacia, moj nazor.
Naposledy upravil zdenoeddie dne so duben 18 2009, 21:55, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9039 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so duben 18 2009, 21:53 Předmět:
S tyristorem to bude lehce blikat vzdycky, protoze do zarovky poustis jen kazdou druhou pulvnu zvlast jeste pri nizkym jasu. Lepsi je triakova regulace.
Zaslal: so duben 18 2009, 21:56 Předmět:
Samozrejme blikat to bude, nevsimol som si ze je to tyristor.
Ak chces schemu nejakeho jednoducheo regulatora, skusim ti zajtra nejaky prekreslit z vysavaca
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19637 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne duben 19 2009, 5:20 Předmět:
Nebo mezi žárovku a regulátor dej diodový můstek a tyristorem spínej jen kladné půlvlny. A blikání bude stejně rychlé, jako bez regulátoru.
Jde ještě také o nepravidelné blikání začátkem každé čvtrthodiny.
To dělá signál HDO vysílaný po síti. Pomůže síťový filtr a řídicí obvod, jehož časování nezávisí na okamžitém napětí v síti.
Ten síťový filtr je užitečný i z hlediska rušení vyzařovaného zpět do sítě (při 50% výkonu, tedy při otevírání v okamžiku, kdy okamžitá hodnota průběhu síťového napětí dosahuje maxima, je to rušení opravdu značné).
