Práčka Ignis AWF 505 slabo hreje vodu.
Jeremy2001
Založen: Nov 13, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 16:56    Předmět: Práčka Ignis AWF 505 slabo hreje vodu. Citovat
Zdravím chlapi, podujal som sa opraviť manželke práčku Ignis AWF 505, ktorá jej už dlhšiu dobu slabo hreje vodu. Merali sme teplotu vody, je asi o polovicu nižšia ako má mať pri príslušnom programe.
Predpokladal som že bude vadné vyhrievacie teleso, tak som kúpil nové a tiež som vymenil aj termostat, viď obr:
Nepomohlo to. Je tam ešte nejaký iný termostat? Alebo je závada v programátore? Je to taký starý typ mechanického programátora, viď obr:
Ďakujem za každú konštruktívnu radu.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 19:05    Předmět: Citovat
Ono jde o to jak i nastavíš program ale to ti musí bejt jasny Smile
Jinak program si sám řídí teplotu vody v závislosti na programu - to čidlo asi bude jen na předepírku. Vyfoť program jakoby seshora - ze strany ovládacích prvků ju ?
Díky - Hoď to sem.
Nepo
Založen: Dec 17, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 20:45    Předmět: Citovat
Nejedná se o poruchu, ale o "vlastnost" tohoto krámu (výrobku firmy WP). Teplotu prací lázně není možné nastavit, či přímo ovlivnit, protože je určena jen dobou chodu motorku programátoru. Termostaty jsou pouze ochranné, aby v případě mechanické závady programátoru v době ohřevu nedošlo k přehřátí vody v nádrži. Čili výsledná teplota je závislá na teplotě napouštěné vody, příkonu topného tělesa a dobu chodu převodovky programátoru.
tatramacek
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 21:04    Předmět: Citovat
aha tak to jo Smile to mne nenapadlo Wink
Já měl Whirlpool AWG 640 - a tam to bylo řešeno stejně akorát tam byly tři ty čidla a nahoře termostat Smile
Jeremy2001
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 6:13    Předmět: Citovat
Tunelprokop
Založen: Mar 27, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 9:19    Předmět: Citovat
Vačka programátoru v něktrém kroku nedotlačí kontakt pro ohřev. Ve výsledku ohřívá kratší dobu a tudíž míň. Měnit programátor se ti neoplatí, tak zkus nastavit místo např. programu č. 3 progr. č. 2. Idea
Jeremy2001
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 12:22    Předmět: Citovat
OKI chlapi, diky za pomoc, predpokladal som ze to moze byt v programatore. Kedže u nas na Slovensku mame teraz ŠROTOmániu, asi využijem aj šrotovné na práčky .... Smile
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 12:24    Předmět: Citovat
Zrovna před chvílí jsem zakrytoval pračku která měla podobný problém. Už delší dobu prý "málo ohřívala vodu". Dneska to vyvrcholilo tím že při závěrečném máchání udělala dost velkou louži... Problém byl v tom že byla ucpaná hadička k tlakovému spínači a pračka napouštěla větší množství vody. Po propláchnutí a profouknutí hadičky je to OK.
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 20:56    Předmět: Citovat
ano,i to je možné ty hadičky se zasíraj,jelikož mají malý průměr.... Stačí profouknout stlačeným vzduchem a pak vymáchat v teplé jarové vodě ať se ti vápeniny odplaví a bude to ok. Jak píše DKL - zkus to..
Jeremy2001
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 13:20    Předmět: Citovat
Skusil som prečistiť tu hadičku.... a ono to pomohlo ! Chlapi ste machri, ĎAKUJEM a prajem vela uspechov ! Number one Beer
tatramacek
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 14:00    Předmět: Citovat
jakým způsobem jsi ji pročistil ? Smile
Jeremy2001
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 14:37    Předmět: Citovat
prefukol som vzduchom a preplachol vodou. Teraz hreje pri nastavenom programe 90st. na cca 80st., predtym to bolo tak polovicu menej.
tatramacek
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 16:34    Předmět: Citovat
super - tak hodně zdaru Wink
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 21:07    Předmět: Citovat
Tiez som bol pri tejto pracke pre nedostatocnu teplotu vody. Celkovo je pracka velmi zachovala, pretoze bola velmi malo pouzivana. Hadicka ku hladinovemu spinacu bola cista. Ked napustila vodu, bolo jej nieco malo cez pol bubna, t.j. asi normalne. Kedze ohrev vody je zavisly od doby chodu motorceka programatora, tak som si vsimol, ze vyhrievanie vody pri programe 40 stupnov vzdy skonci kusok za touto hranicou. Ked sa spusti program na 60 stupnov, voda je o nieco teplejsia, tiez vsak teplota zdaleka nekoresponduje s udajom. Ked sme skusili program 90stupnov, vtedy sa voda zohriala na cca 40 stupnov.
Z tohto mi to teda vychadza na zavadu programatora.
