Regulátor - kondenzátor
Xaero
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 21:39    Předmět: Regulátor - kondenzátor Citovat
Ahoj, potřeboval bych pomoc jaký dat kondenzátor do tohoto schématu.
Když sem dal 100n žárovka nepříjemně blikala.
Vím není to moc přesné schéma.
Kdyžtak součástky jsou
Tyristor KT 505
Diak DB3
Potenciometr 500K
Odpor 23K
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 21:52    Předmět: Citovat
Potenciometer urcite nie priamo, skus sa inspirovat regulatorom z vysavaca atd, a blikat Ti to bude stale. Aby to neblikalo musela by to byt linearna regulacia, moj nazor.
Naposledy upravil zdenoeddie dne so duben 18 2009, 21:55, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 21:53    Předmět: Citovat
S tyristorem to bude lehce blikat vzdycky, protoze do zarovky poustis jen kazdou druhou pulvnu zvlast jeste pri nizkym jasu. Lepsi je triakova regulace.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 21:56    Předmět: Citovat
Samozrejme blikat to bude, nevsimol som si ze je to tyristor.
Ak chces schemu nejakeho jednoducheo regulatora, skusim ti zajtra nejaky prekreslit z vysavaca Smile
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 22:28    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 5:20    Předmět: Citovat
Nebo mezi žárovku a regulátor dej diodový můstek a tyristorem spínej jen kladné půlvlny. A blikání bude stejně rychlé, jako bez regulátoru.
Jde ještě také o nepravidelné blikání začátkem každé čvtrthodiny.
To dělá signál HDO vysílaný po síti. Pomůže síťový filtr a řídicí obvod, jehož časování nezávisí na okamžitém napětí v síti.
Ten síťový filtr je užitečný i z hlediska rušení vyzařovaného zpět do sítě (při 50% výkonu, tedy při otevírání v okamžiku, kdy okamžitá hodnota průběhu síťového napětí dosahuje maxima, je to rušení opravdu značné).
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 8:07    Předmět: Citovat
Ale vzdyt to je zapojeni urcene predevsim pro triac, dej ho tam misto toho tyristoru a je to.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 8:47    Předmět: Citovat
Triak také není samospasitelný...
Tím nechci triaky zatracovat, jen říkám, že ty diody u tyristoru udělají také dobrou práci. A pokud doma žádný triak nemá, není co řešit Smile
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 14:42    Předmět: Citovat
breta1
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 21:12    Předmět: Citovat
O funkcnosti toho druheho odkazu bych si dovolil pochybovat...
Carel
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 7:20    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Tak jsem ho vyzkoušel,chodí.Sice na menší výkony,(žárovka 60W,vrtačka500W,trafopájka100W).Místo varistoru jsem zapojil C/ M1+100R.
Spáč
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 10:24    Předmět: Citovat
Asi jsi ze zvyku zapojil ten triak dobře. Very Happy
Spáč
Neregistrovaný
