Panasonic DMC-LS2-displej
Petr7
Založen: Nov 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 11:37    Předmět: Panasonic DMC-LS2-displej Citovat
Zdravím.
Včera mi upadl tento digifoták na zem což se neobešlo bez následků.Není vně poškozen ale odnesl to asi displej který nic nezobrazuje.Má někdo zkušenosti zda se dají tyto displeje měnit a nebo je to dost drahá záležitost a je lepší koupit nový foťák?
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 11:59    Předmět: Citovat
Otazka je, ci je naozaj prasknuty alebo len nejde podsvietenie.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 12:33    Předmět: Citovat
Rada zni rozebrat a podivat se dovnitr.
rnbw napsal(a):
Pokud by odeslo jenom podsvetleni, tak je na nem videt obraz Wink
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 12:38    Předmět: Citovat
Obraz by bolo vidiet, aj to len naznak, pri vhodnom osvetleni.
Petr7
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 13:37    Předmět: Citovat
Prasklý není.LCD je ale tmavý a když vložímnové baterie tak je vidět velmi slabý obraz ,spíš jako negativ.těžko se to dá rozeznat.Asi to podsvícení bude v háji.Moc se v tom nevyznám.Jinak normálně fotí.
stepa
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 13:49    Předmět: Citovat
Petr7 napsal(a):
No a jsme u toho. Takze ne ze displej nezobrazuje, jak je psano na zacatku, on zobrazuje, "pouze" nejde podsviceni.
Vypada to vypada, ze s tim nic udelat nepujde.
Zkus kontaktovat prodejce, v aukci to neprodal:
https://ssl.aukro.cz/show_item.php?item=603390621
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 13:53    Předmět: Citovat
Ak tam je CCFL, tak asi praskla. Otazka je, ci sa da takato mala zohnat, alebo treba vymenit cele LCD. Ak su tam LEDky, tak to bude len nejaky spoj.
Petr7
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 14:38    Předmět: Citovat
No ještě k tomu zobrazování.Ten slabý obraz byl vidět asi ještě tak 5hod po úrazu.Ale dnes už ani ten není vidět.Pouze tmavé LCD.Ale dík za ten tip na Aukro.
stepa
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 14:47    Předmět: Citovat
Petr7 napsal(a):
Tak jestli to neco zobrazovalo a ted uz nic, tak to rozeber a podive se, jestli neni neco utrzene.
Petr7
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 18:36    Předmět: Citovat
Displej LCD vyřešen.Dopoledne jsem byl s DF v opravně a verdikt zněl.....minimálně 2tisíce pokud tam nebude něco víc.A poslat to do Prahy.Takže můj závěr byl koupit nový DF.A když už jsem se těšil na nový tak jsem ten zraněný jen tak pro zajímavost otevřel aby jsem se podíval jak to tam vypadá.Zahýbal jsem s konektory(mikro) a zkusiíl zda náhodou.......A ono jo.Takže ušetřené korunky jsou k použití na něco potřebnějšího.(Peugeot potřebuje rozvod.řemen).Tak jsem se hned před rodinkou pochválil.
Díky všem za inspiraci do toho vlézt.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.74 sekund
