cd menic wolksvagen
miro1234
Založen: Nov 11, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 16:26    Předmět: cd menic wolksvagen Citovat
chcel by som sa opitat ze mam original cd menic wolksvagen ktori sa pripaja do original radia wolksvagen,cd menic sa pripaja k radiu cez konektor C ale ma problem ze v tom konektore co ide z menica je vytrhnuty 9 a 10 kabel. Kam ich mam pripojit??? Question
 Soubor:  blau3.gif
 Velikost:  2.58 kB
 Staženo:  103 krát
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 4:18    Předmět: Citovat
Skus to dať niekomu , čo sa vyzná v tom a nerob si ešte viac škody. Laughing
rolandt
Založen: Jan 11, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 21:24    Předmět: Citovat
menic sa pripojuje na piny 13 az 20.
 Soubor:  6279.jpg
 Velikost:  22.14 kB
 Staženo:  100 krát
 Soubor:  6272.jpg
 Velikost:  22.31 kB
 Staženo:  106 krát
miro1234
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 22:04    Předmět: Citovat
no dobre a ako mam potvrdit pin kod ked ho zadam?zadam cisla a som skusal vsetko mozne stacat a stale nic?
CR3ATUR3.2008
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 11:01    Předmět: Citovat
miro1234 napsal(a):
1 cislo 1
2 cislo 2
3 cislo 3
4 cislo ENTER nebo 4
5 cislo ENTER (u 4 mistnych kodu)
tak to byva vetsinou u vsech Blaupunkt a podobnych
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 22:17    Předmět: Citovat
Upresni typ autorádia a CD meniča. Do WV sa montoval aj Clarion, Delco, Grundig, a ešte ďalších cca 5 značiek.
michalnb
Založen: Dec 27, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 7:13    Předmět: Citovat
U Blaupunktov niekedy potvrdzujes aj pomocou ''>>''
PC šťoural
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
miro1234
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2009, 19:26    Předmět: Citovat
tu mam typ toho menica CX-DV1070L potreboval by som ho spojit s autoradiom co je vo volkswagenoch typ je BETA V. vedel by niekto s tym poradit ako na to??? Cry
