Tevion MD7110V TS
pinkey
Založen: Jul 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 18:25    Předmět: Tevion MD7110V TS Citovat
Zdravim. U týhle TV byl v háji FET v primaru BUZ91A,pojistka 3,15A, potom byla zkratlá dioda na sek. 145V. Ted už zdroj běží, dokonce i VN, ale pouze když odpojim výstup vertikalu TDA8177F.Jinak zdroj padá. Na vstupech 1,7 má pily, ale na výstupu 5pin je toto - viz obr. Vadný IO? je to šasi Schneider, a u AME http://www.ame.cz/?param=fullresult&text=TDA8177 mě trochu zaskočili se specifikací pro tento typ.
 Soubor:  vert.JPG
 Velikost:  10.45 kB
 Staženo:  67 krát
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 19:43    Předmět: Citovat
Zkontroluj napajeni,je tam kolik?12V?Celou větev,elektrolity vyměň.Ten pruběh na vystupu TDA bez zatěže nebude spravny.
pinkey
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 9:49    Předmět: Citovat
Napětí jsou ok, 13V, elyty na ESR taky ok, ten výstup má šš. asi 25V. Dnes poshánim to TDA... a uvidim.
Dík
Naposledy upravil pinkey dne po duben 20 2009, 21:44, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 12:23    Předmět: Citovat
http://www.ame.cz/Aktivni-soucastky,IC,diody/IC/TDA8177F---KIT-Schneider-+-info_3000251100.htm
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 14:46    Předmět: Citovat
pinkey napsal(a):
Napětí jsou ok, 13V, elyty na ERS taky ok, ten výstup má šš. asi 25V. Dnes poshánim to TDA... a uvidim.
Dík
Už se mi několikrát stalo, že při měření ESR, vypadal elyt že je OK a když jsem ho vypájel a změřil, tak kapacita byla o hodně menší. Posledně elyt 470uF měl ESR v pořádku, ale kapacita byla 120uF ! Wink
Naposledy upravil BIPOLAR dne po duben 20 2009, 20:30, celkově upraveno 1 krát.
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 20:01    Předmět: Citovat
"Posledně elyt 470uF měl ESR v pořádku, ale kapacita byla 120uF !"
Ne vždy se dá spolehnout jen na ESR. Vždycky je třeba měřit i kapacitu, taky už mě to vypeklo. Smůla je, že se ten kond ale většinou musí vypájet... žoužel
pinkey
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 19:31    Předmět: Citovat
Tak jsem dal nové TDA8177 s úpravou dle AME viz. Jezevec, bez úspěchu. Zdroj opět padá. Elyty v napájení VN i vert. změřeny na můstku - ok. Nemůže to být VN trafem? Bez verikalu a přidáním Ug2 je vidět uprostřed proužek - vertikal. Prosím o radu
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 20:18    Předmět: Citovat
pinkey m.j napsal(a):
A není ten zdroj po tvé opravě náhodou jako bačkora? Jak se chová když jede třeba jen do žárovky?
Killroy
pinkey
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 22:13    Předmět: Citovat
Do 60W žárovky drží, do 100W při zapnutí někdy nastartuje napodruhé. Místo BUZ91A jsem tam dal IRF840, lepší nebyl, elyt v napájení TDA16846 22/25V je ok. Budu dál bádat
Ted jsem odpojil vertikal, zdroj i VN drží. Připojil jsem k napájení +B 60W žárovku, a zdroj začal padat.
 Soubor:  TV17.JPG
 Velikost:  137.37 kB
 Staženo:  166 krát
pinkey
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 10:37    Předmět: Citovat
Napadá mě to TDA16846. Při výměně původního BUZ91A za stejný mi odešel hned po zapnutí. To byla ještě vadná dioda na sek. Zkrat na sekundáru by nemusel být tak destrukční na primaru... nebo?
 Soubor:  sekundar.JPG
 Velikost:  76.63 kB
 Staženo:  121 krát
sasaopravar
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 19:33    Předmět: Citovat
C204 vyměň za novy a ten druhy elyt v +B,ktery je někde dal vyměň taky za novy.Zkrat na sekundáru by nemusel být tak destrukční na primaru ale byva-hodnoty součastek se změnily,samotna konstrukce zdroje nemusi byt dokonala,nekvalitni součastky.
pinkey
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2009, 7:59    Předmět: Citovat
Tak jsem se vrátil k týhle potvoře. Elyty jsem měnil, bez efektu, byly ok. Jenom otázka k regulaci: R211 jde regulovat +B pouze od 138V do 143V. Neni to málo? Objednám ještě to TDA16846.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2009, 10:01    Předmět: Citovat
pinkey napsal(a):
K čemu by tam pak taková regulace byla? Neměň naslepo, používej hlavu a zamysli se nad tím jak to vlastně reguluje..
Killroy
