Chladič socket775 na 1366
PowerChip
Založen: Nov 23, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 19:26    Předmět: Chladič socket775 na 1366 Citovat
Dobrý den.Rád bych se zeptal na jednu drobnost.Nemá tu někdo zkušenosti s chladiči na socket 775 a na socket 1366.....Zda li by šel dát chladič ze socketu 775 na socket 1366.Předem děkuji
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 6:29    Předmět: Citovat
Pokud půjde vyměnit uchycovací spona,tak by to neměl být problém.
PowerChip
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2009, 22:01    Předmět: Citovat
Díky,zkusil jsem a vážně je to shodné,díky za info.
