Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: so duben 18 2009, 16:16 Předmět:
Mohl, ale nechtel
Kdyz to neumis, nech si to udelat. Auto si taky spravujes sam ?, strechu na baraku si taky delas sam ?, topeni a vodu si taky delas sam ? Teda za pomoci rad z internetovych for ?
Koupil jsi nejlevnejsi sestavu nekde z netu nebo letakove akce. Proc se neobratis na prodejce, ktery na tobe vydelal ?
Kdyz jsi levne nakoupil a neumis ani zaklady, co ches resit ? Support obvykle dela prodejce ne ?
Mas ten kram aspon naladeny nebo ne ?
Takze, aby jsi nerek ze jsem k.urva, tak aspon ramcove :
Inverto ma A port napravo a B port vlevo kdyz se na nej divas zezadu na samolepku a sosakama od sebe, podle toho se nastavuje Diseqc. Diseqc vypni v menu prijimace, dej ho do objimky tak, aby jsi mel A port jako hlavni (A je vzdy defaultne sepnuty ) a na parabole nastav cca 33 st. sklon a v menu prijimace Instalace vyber Astra1. Reference sedi, takze by ti to melo neco ukazat a otacej POMALU parabolou az neco chytnes - ukaze ti signal a kvalitu. Kvalita musi byt 90 a vic procent.
TF6000 umi Diseqc 1 i 1.1 Protokol 1.1 dej neumoznen, a pro Astra 1 zadej Diseqc 1.0 hodnota B (nebo tusim 2 ze 4 na topfieldu) a Inverto prehod v objimce. Pro Astra 3 dej Diseqc 1.0 na B nebo 1 ze 4 podle toho co tam je.
Mely by jit i programy CSlinku. Optimalizuj nastaveni na fr. 11992H, SR 27500, ktera je trosku problemova.
Takže jestli to chápu dobře tak na A (levý) z pohledu za parabolou, mám chytit (naladit) ASTRU 23,5 (CS link)???
Dal jsem to takto:
Jako hlavní mám uchycený pravý krk ,šilhá mi levý z pohledu za parabolou. To znamená že to mám obrátit?
Koukal jsem na netu na hodně návodů a tam uchycuji pravý z pohledu za parabolou. Tak jsem to také tak udělal.
A tak jak to mám, tak jsem naladil CS Link a na tom druhém nejspíš EUROBIRD, mám tam programy jako Rangers TV, Setanta Sports, Film 24. Co s tím? Chtěl bych mít ten CS Link (23,5) a Astru 1 (19,2)
Prosím poraď a nezlob se, že jsem nevyhledal nějaké montážníky.
Zaslal: so duben 18 2009, 21:49 Předmět:
Eurobird je podle me mnohem zajimavejsi druzice nez Astra1, ale klidne to tak nech a chytni monoblok za druhy krk a prehod v nastaveni Diseqc. Bude to take fungovat.
Jsi opravdu na Eurobirdu.
