Založen: Aug 22, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 27 2006, 11:26 Předmět:
PetrK napsal(a):
Tranzistor u zdroje s TDA4605 odchází, když je přerušený jeden konkrétní odpůrek, naprosto klasická závada u těchto zdrojů. Psát ho sem ovšem nebudu, na to přijdeš sám. Vem si schema a pořádně to proměř, napovím že odpory které mají řádově stovky kiloohmů před změřením odpoj, jinak ti ohmetr bude furt něco ukazovat a nepřijdeš na to....
Ten odpor vyzkouším.
Jinak jsem vyměnil kondentátory 109, 110, 113, 115, 116 a TDAčko taky, ale nefunguje to. Při odpojeném trafu OK, ale po jeho připojení rupla zase pojistka, ale tranzistor je OK.
Až vyzkouším ten rezistor, ozvu se.
Zatím Vám všem děkuju.
Asi jsem ho našel. Je to tuším výkonovej R105 a měl by mít 330kohm, ale nevím jakej výkon. Podle velikosti by mohl být asi 5W, ale chtěl bych mít jistotu. To víte tranzistor je dražší. Mohli by jste mi někdo nějaký doporučit abych měl klid. Třeba co tam dáváte sami.
Jestli se to rozjede, tak všem děkuji, ale ještě bych se o to s vámi podělil.
Zatím Hoj.
Už mi to přišlo. Objednal jsem 2W a je zhruba třetinové velikosti než původní. Podle propočtů by měl ale 1W stačit. Rači jsem tam dal 4ks serioparalelně a mám po starostech. Než zase tranzistor. Jo a funguje to, bylo to tím rezistorem. Díky pánové za spolupráci a pomoc. Těžko bych to tipoval na pasivní součástku, to bych si spíše objednal to trafo.
Můžeme to uzavřít.
