Zaslal: ne duben 19 2009, 18:25 Předmět: Tevion MD7110V TS
Zdravim. U týhle TV byl v háji FET v primaru BUZ91A,pojistka 3,15A, potom byla zkratlá dioda na sek. 145V. Ted už zdroj běží, dokonce i VN, ale pouze když odpojim výstup vertikalu TDA8177F.Jinak zdroj padá. Na vstupech 1,7 má pily, ale na výstupu 5pin je toto - viz obr. Vadný IO? je to šasi Schneider, a u AME http://www.ame.cz/?param=fullresult&text=TDA8177 mě trochu zaskočili se specifikací pro tento typ.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: po duben 20 2009, 14:46 Předmět:
pinkey napsal(a):
Napětí jsou ok, 13V, elyty na ERS taky ok, ten výstup má šš. asi 25V. Dnes poshánim to TDA... a uvidim.
Dík
Už se mi několikrát stalo, že při měření ESR, vypadal elyt že je OK a když jsem ho vypájel a změřil, tak kapacita byla o hodně menší. Posledně elyt 470uF měl ESR v pořádku, ale kapacita byla 120uF !
Naposledy upravil BIPOLAR dne po duben 20 2009, 20:30, celkově upraveno 1 krát.
"Posledně elyt 470uF měl ESR v pořádku, ale kapacita byla 120uF !"
Ne vždy se dá spolehnout jen na ESR. Vždycky je třeba měřit i kapacitu, taky už mě to vypeklo. Smůla je, že se ten kond ale většinou musí vypájet... žoužel
Tak jsem dal nové TDA8177 s úpravou dle AME viz. Jezevec, bez úspěchu. Zdroj opět padá. Elyty v napájení VN i vert. změřeny na můstku - ok. Nemůže to být VN trafem? Bez verikalu a přidáním Ug2 je vidět uprostřed proužek - vertikal. Prosím o radu
Do 60W žárovky drží, do 100W při zapnutí někdy nastartuje napodruhé. Místo BUZ91A jsem tam dal IRF840, lepší nebyl, elyt v napájení TDA16846 22/25V je ok. Budu dál bádat
Ted jsem odpojil vertikal, zdroj i VN drží. Připojil jsem k napájení +B 60W žárovku, a zdroj začal padat.
Napadá mě to TDA16846. Při výměně původního BUZ91A za stejný mi odešel hned po zapnutí. To byla ještě vadná dioda na sek. Zkrat na sekundáru by nemusel být tak destrukční na primaru... nebo?
C204 vyměň za novy a ten druhy elyt v +B,ktery je někde dal vyměň taky za novy.Zkrat na sekundáru by nemusel být tak destrukční na primaru ale byva-hodnoty součastek se změnily,samotna konstrukce zdroje nemusi byt dokonala,nekvalitni součastky.
Tak jsem se vrátil k týhle potvoře. Elyty jsem měnil, bez efektu, byly ok. Jenom otázka k regulaci: R211 jde regulovat +B pouze od 138V do 143V. Neni to málo? Objednám ještě to TDA16846.
