Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: po duben 20 2009, 11:50 Předmět: Křovinořez Oleo-Mac 740
Nevím jestli sem nebo do OT. Nepitval jste někdo tuhle věc? Já to včera nastartoval , chvíli se ozýval rachot z konce tyče. Kloub tam nebyl měl jsem tam okopávač. Rachtá to i s kloubem, je to typ s tyčí,ne bovdenem,tak nevím jestli je tam nějaké ložisko, futro. po chvíli to přestalo. Mažu to pravidelně. Pak klouzala chvíli spojka , tak nevím jestli byla vlhká, rezatá?. Bylo to v chalupě od října v klidu. No a nakonec to nešlo zhasnout, ono se to prý vypíná zkratem, teakže najít podobný vypínač.
Zaslal: po duben 20 2009, 12:18 Předmět:
To poslední bude upadenej drát od kostry motoru, uklepe se to vibracema. Ale dobře to jde zhasínat sytičem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po duben 20 2009, 17:11 Předmět:
Ta spojka byla asi ztuhlá, tomu bych se u odstředivé vůbec nedivil.
Čím to mažeš ? Já jsem k tomu před hromadou let dostal tu pastu na bázi Molyka a mám ji dodnes, s ložiskama žádnej problém... Až na ten upadenej chcípák, zlomilo se očko. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: po duben 20 2009, 18:25 Předmět:
Otec ho má taky. Občas se mu z toho ozývá takový ten zvuk jako když se vyklechatjí kluzná ložiska na malém motorku. Jde to z převodovky, pokoušeli jsme se to řešit ovšem bez výsledku. Jsou to prostě talošský šmejdy.
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 754 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: po duben 20 2009, 20:35 Předmět:
Mám ho také, měl jsem ho týden a začal vydávat zvuk jaký popisuješ a navíc nevypínala spojka - závadu jsem reklamoval a měnili celou tyč. Jinak je v pohodě, jen v místě spojení duralové trubky s převodovkou a s motorem se vymačkávají otvory v trubce a poloha žacího mechanizmu je pootočena, duralovou trubku nejspíš vyvložkuji ocelovou vložkou, kterou nalisuji a zalepím Loctite 62O a správnou polohu po sestavení svrtám s otvory v převodovce a motoru.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: út duben 21 2009, 8:58 Předmět:
strýc má oleo mac 725 T a nemůže si jej vynachválit - já s ním sekl lucerku na zahradě o rozloze 10 *15 metrů a v pohodě. Jedinou poruchou co jsem měl tak došel benál
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32301 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út duben 21 2009, 9:24 Předmět:
Kolega v práci má oficiální zkoušky požadované ŽÚ pro registraci živnosti "Práce s křovinořezem/motorovou kosou" a několik let praxe v oboru. A tvrdí, že v cenové relaci do 5000,- Kč jsou to všecko sračky s životností nepřesahující záruku, od 5000,- do 10000,- jde o stroje použitelné nanejvýš po několik sezón a teprve nad 10000,- jde o seriózně používatelnou techniku. Bere to obecně, bez zdůraznění některé ze značek na trhu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út duben 21 2009, 9:32 Předmět:
Já mám právě taky Oleo Mac (už hromadu let) za cca 9000Kč a taky žádnej větší problém. Seču cca 1200m zahradu několikrát do roka, první roky to nebylo sekání trávy, ale bourání houštin. Používám originál olej do benzinu a už zmíněný plastický mazivo, zatím žádná stížnost.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po květen 18 2009, 10:40 Předmět:
Tak chcípací vypínač jsem vyměnil ,akorát na novým není popis STOP. Po několikerém promazání se řvaní kloubu snížilo docela dost. Takže jedinej problém je že jsem zlomil přezku na postroji k zavěšení . Nevíte kde by se to dalo koupit. Do mountfieldu radší ne. Jinak to seká jako drak.
Jestli půjde koupit jenom přezka, to nevím, ale ty postroje se koupit dají (jsou buď na zavěšení na jedno rameno nebo jako baťoh - ty se líp nosí).
Přesně tenhle křoviňák máme doma taky už řadu let (přes 10). Jede jak tank. Jednou se ale celkem kuriózně zničil motor - prasknul pístní kroužek a píst ho "střihnul" o hranu sacího kanálu (oprava byla pěkně mastná).
Zdravím,
potřeboval bych , zdali nemá někdo zadřený nebo jinak poškozený tento typ křovinořezu. Potřeboval bych hlavici co je na konci tyče, protože se mi očesaly převody. Tak to zkouším sehnat touto cestou.
Díky za nějaké odpověďi.
Zdravím,
Náhradní díly jsou stále k sehnání - takže můžeš koupit převodovku novou. Když najdeš kvalitní servis, tak ti starou převodovku zrepasují (vymění ložiska a pastorky). Je to levnější, ale neudělají to všude.
