Tesla C445 - něco ve zdroji (trafo?)
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2006, 11:26    Předmět: Citovat
PetrK napsal(a):
Tranzistor u zdroje s TDA4605 odchází, když je přerušený jeden konkrétní odpůrek, naprosto klasická závada u těchto zdrojů. Psát ho sem ovšem nebudu, na to přijdeš sám. Vem si schema a pořádně to proměř, napovím že odpory které mají řádově stovky kiloohmů před změřením odpoj, jinak ti ohmetr bude furt něco ukazovat a nepřijdeš na to....
Number one
Bambus
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2006, 19:14    Předmět: Citovat
Ten odpor vyzkouším.
Jinak jsem vyměnil kondentátory 109, 110, 113, 115, 116 a TDAčko taky, ale nefunguje to. Při odpojeném trafu OK, ale po jeho připojení rupla zase pojistka, ale tranzistor je OK.
Až vyzkouším ten rezistor, ozvu se.
Zatím Vám všem děkuju.
Bambus
PříspěvekZaslal: út únor 14 2006, 16:39    Předmět: Citovat
Asi jsem ho našel. Je to tuším výkonovej R105 a měl by mít 330kohm, ale nevím jakej výkon. Podle velikosti by mohl být asi 5W, ale chtěl bych mít jistotu. To víte tranzistor je dražší. Mohli by jste mi někdo nějaký doporučit abych měl klid. Třeba co tam dáváte sami.
Jestli se to rozjede, tak všem děkuji, ale ještě bych se o to s vámi podělil.
Zatím Hoj.
evzena
Založen: Jul 06, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 14 2006, 18:14    Předmět: Citovat
R105_1W.
Bambus
PříspěvekZaslal: st březen 01 2006, 18:27    Předmět: Citovat
Už mi to přišlo. Objednal jsem 2W a je zhruba třetinové velikosti než původní. Podle propočtů by měl ale 1W stačit. Rači jsem tam dal 4ks serioparalelně a mám po starostech. Než zase tranzistor. Jo a funguje to, bylo to tím rezistorem. Díky pánové za spolupráci a pomoc. Těžko bych to tipoval na pasivní součástku, to bych si spíše objednal to trafo. Rolling Eyes
Můžeme to uzavřít. Idea
felda
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 01 2006, 19:46    Předmět: Citovat
Zmeraj mostík,a napätie bez BUZ,tym si možno jedno BUZko ušetriš
MirekMH
Založen: Feb 27, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 01 2006, 20:09    Předmět: Citovat
felda napsal(a):
Řekl bych,že je to mimo mísu, graetz je ok nebo ko a jemu to jede.... Wink
Riso
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 01 2006, 20:25    Předmět: Citovat
Nazdar
Daj si externe napajanie na TDA4605 a na vystupe meraj ,
ked nemas osciloskop tak aspon merakom .
Nesmies tam mat 0V ani Vcc , mal by slapat .
MirekMH
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2006, 0:55    Předmět: Citovat
Riso napsal(a):
Nazdar
Kulový,tohle není UC 3842 která jede na externí Ucc,4605 bude bloklá ochranou podpětí!!!!!
Riso
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2006, 10:15    Předmět: Citovat
Trosku mensich uprav podla datasheetu a da sa to odskusat .
