AT89C2051 - 24PI odomknutie?!?
dar4
Založen: Apr 20, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 5:40    Předmět: AT89C2051 - 24PI odomknutie?!? Citovat
Zdravim potreboval by som odbornu pomoc dostala sa mi do ruk riadiacia karta a ma procesor ATMEL AT89C2051 - 24PI je to jedina suciastka ktoru na tej karte neviem opravit a dost ma to zoziera, zaniesol som procak jednemu chalanovi a zevraj je zamknuty ja by som potreboval ho nakopírovať na niekolko kusov ale udajne sa mu neda precitat niesu na nom zbrusene cisla a v karte mi funguje ako ma niekde som cital ze sa to nejakym sposobom da vycitat ale ja netusim ako tymto by som poprosil o pomoc ak s tym ma niekto skusenosti.
Dakujem
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 6:18    Předmět: Citovat
dar4 napsal(a):
Dakujem
Nemaj obavy , to prečítanie zamknutej C2051 trápi viacerích. A pokusy sú márne. Laughing
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 7:53    Předmět: Citovat
Pro dar4: Proto se to zamykání interní programové paměti na procesorech dělá, aby si to nemohl přečíst a okopčit každý chmulo, který do (_!_) díru má a pak by sekal naklonované naprogramované procíky jak Baťa cvičky... Buď si zaplať čas nějakého vývojáře, který Ti uplete, odladí a naprogramuje soft se stejnou funkcí, jakou má ten originální, nebo si holt budeš muset koupit origo další karty - na tomhle je založené tzv. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ a AUTORSKÉ PRÁVO, víš?
Takovíhle vyc.hcánci mě vysloveně se.rou...
dar4
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 8:12    Předmět: Citovat
Dakujem za rady ale toto vsetko je mi uplne jasne...ja som cakal nejake riesenie niekto mi odporucil ze v rusku su ludia ktory to vedia spravit...zatial zistujem cenovu ponuku ale urcite dam vediet ako sa to podarilo!
dar4
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 8:20    Předmět: Citovat
Pre EKKAR: no vidis jedno riesenie este mi prosim odporuc nejakeho dobreho vyvojara ktory mi to napise a odladi samozrejme nemam problem to zaplatit...a mam problem vyrieseny
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 8:31    Předmět: Citovat
dar4 napsal(a):
Myslim,ze to by prislo draz nez koupe nove funkcni.
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 8:38    Předmět: Citovat
dar4 napsal(a):
Když nemáš problém s placením, tak proč ten soft chceš vykrást? Vývojářů je dvanáct do tuctu, obzvlášť v dnešní době se předhánějí kdo bude lacinější, jen aby získali zakázku, tak proč s takovou věcí lezeš na fórum, které je dalece profláknuté tím, že warez, illegal a podobné aktivity nepodporuje?
dar4
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 8:51    Předmět: Citovat
Pretoze vyrobca tych kariet uz davno neexistuje a zobral si do hrobu svoje tajomstvo...dakujem za pomoc
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 10:55    Předmět: Citovat
Někde sem viděl, že se to snad občas povede, myslím že to ale šlo jen u 89C5X zvětšením napětí na prog pin, co ta vůbec dělá? třeba by to nebylo tak těžké naprogramovat.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 13:02    Předmět: Citovat
dar4 napsal(a):
Jeho bývalí zaměstnanci, ale možná ještě žijí (někteří).
stano1204
Založen: Mar 21, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 03 2010, 7:33    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
na niektorych to je mozne:
Crack PIC 16c71 is a program that allows reading the contest
of a programmed and protected PIC 16c71!
http://users.net.yu/~dejan/download/crackpic.zip
