Step-down 250V/15V 2W
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 17:19    Předmět: Step-down 250V/15V 2W Citovat
Zkoušel jste někdo vyrábět klasickej step-down s tak velkým napěťovým rozdílem (250V-> 15V/2W) ?
Flyback či podobnej s trafákem vyrábět nechci, to raději koupím hotovej průmyslovej zdroj za 400Kč, na druhou stranu nepotřebuju galvanický oddělení.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 6:02    Předmět: Citovat
Pro 2 W stačí toto.
Jindra
 Soubor:  zdroj.png
 Velikost:  892 Bajtů
 Staženo:  193 krát
anonym
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 8:32    Předmět: Citovat
Akú kapacitu by mal mať ten kondík?
ViPali
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 8:47    Předmět: Citovat
Pro mě nepoužitelný, těch 250V je bohužel stejnosměrných z aku.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 9:20    Předmět: Citovat
Pokud muzes koupit hotovej za 400,- tak bych to asi neresil.
Kdyz bych to chtel nejak bastlit, tak me napada jedno reseni. Nabijet pres odpor kondenzator a hlidat na nem komparatorem s hysterezi napeti. Napeti na kondiku udrzovat treba mezi 30-40 V a z nej pak napajet uz nejakej normalni menic, nebo i linearni stabilizator. Na ty 2W by se to myslim dalo spocitat dobre. Komparator bych vzal nejakej nejlip nizkoprikonovej aby se napajeni dalo vzit primo z tech 250 V, treba jen pres delic napeti.
Je to jen prvni nastin jakym smerem bych se vydal pri bastleni. Myslim, ze pro tak malej vykon by to bylo funkcni.
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 9:39    Předmět: Citovat
Já bych si klidně troufl i na ten "samokmit" step-down, ale jde mě o spolehlivost a taky o to, že když se ten spínací tranzistor náhodou provalí, tak to tu elektroniku vymete proudem ďábelským. A když začnu pojistkovat, transilovat atd., budu zas na těch 400Kč.
forbidden
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 10:01    Předmět: Citovat
Z bezpecnostniho hlediska bude samokmit urcite lepsi. Takovy maly traficko bych jeste asi zvladl namotat, jinak se snazim motani vyhnout jak to jde Smile
Zapojeni je na netu mraky, mam na mysli neco jako tohle: http://www.danyk.wz.cz/zdroj20kv.gif
