Křovinořez Oleo-Mac 740
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 11:50    Předmět: Křovinořez Oleo-Mac 740 Citovat
Nevím jestli sem nebo do OT. Nepitval jste někdo tuhle věc? Já to včera nastartoval , chvíli se ozýval rachot z konce tyče. Kloub tam nebyl měl jsem tam okopávač. Rachtá to i s kloubem, je to typ s tyčí,ne bovdenem,tak nevím jestli je tam nějaké ložisko, futro. po chvíli to přestalo. Mažu to pravidelně. Pak klouzala chvíli spojka , tak nevím jestli byla vlhká, rezatá?. Bylo to v chalupě od října v klidu. No a nakonec to nešlo zhasnout, ono se to prý vypíná zkratem, teakže najít podobný vypínač.
Hledám nějaké zkušenosti.
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 12:18    Předmět: Citovat
To poslední bude upadenej drát od kostry motoru, uklepe se to vibracema. Ale dobře to jde zhasínat sytičem.
Mourek
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 14:14    Předmět: Citovat
ten drát může bejt i sežranej myšma Very Happy
to uvidíme nebo zvlhlej vypínač
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 17:11    Předmět: Citovat
Ta spojka byla asi ztuhlá, tomu bych se u odstředivé vůbec nedivil.
Čím to mažeš ? Já jsem k tomu před hromadou let dostal tu pastu na bázi Molyka a mám ji dodnes, s ložiskama žádnej problém... Až na ten upadenej chcípák, zlomilo se očko.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 18:25    Předmět: Citovat
Otec ho má taky. Občas se mu z toho ozývá takový ten zvuk jako když se vyklechatjí kluzná ložiska na malém motorku. Jde to z převodovky, pokoušeli jsme se to řešit ovšem bez výsledku. Jsou to prostě talošský šmejdy.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 20:35    Předmět: Citovat
Mám ho také, měl jsem ho týden a začal vydávat zvuk jaký popisuješ a navíc nevypínala spojka - závadu jsem reklamoval a měnili celou tyč. Jinak je v pohodě, jen v místě spojení duralové trubky s převodovkou a s motorem se vymačkávají otvory v trubce a poloha žacího mechanizmu je pootočena, duralovou trubku nejspíš vyvložkuji ocelovou vložkou, kterou nalisuji a zalepím Loctite 62O a správnou polohu po sestavení svrtám s otvory v převodovce a motoru.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 21:24    Předmět: Citovat
Osobně vlastním STIHL FS80 a nemůžu si stěžovat. Po sedmi letech jedna závada, praskla pružina ve spojce. Oprava na počkání, za 150 kč.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 8:58    Předmět: Citovat
strýc má oleo mac 725 T a nemůže si jej vynachválit - já s ním sekl lucerku na zahradě o rozloze 10 *15 metrů a v pohodě. Jedinou poruchou co jsem měl tak došel benál Laughing
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 9:24    Předmět: Citovat
Kolega v práci má oficiální zkoušky požadované ŽÚ pro registraci živnosti "Práce s křovinořezem/motorovou kosou" a několik let praxe v oboru. A tvrdí, že v cenové relaci do 5000,- Kč jsou to všecko sračky s životností nepřesahující záruku, od 5000,- do 10000,- jde o stroje použitelné nanejvýš po několik sezón a teprve nad 10000,- jde o seriózně používatelnou techniku. Bere to obecně, bez zdůraznění některé ze značek na trhu.
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 9:32    Předmět: Citovat
Já mám právě taky Oleo Mac (už hromadu let) za cca 9000Kč a taky žádnej větší problém. Seču cca 1200m zahradu několikrát do roka, první roky to nebylo sekání trávy, ale bourání houštin. Používám originál olej do benzinu a už zmíněný plastický mazivo, zatím žádná stížnost....
Mourek
PříspěvekZaslal: po květen 18 2009, 10:40    Předmět: Citovat
Tak chcípací vypínač jsem vyměnil ,akorát na novým není popis STOP. Laughing Po několikerém promazání se řvaní kloubu snížilo docela dost. Takže jedinej problém je že jsem zlomil přezku na postroji k zavěšení . Nevíte kde by se to dalo koupit. Do mountfieldu radší ne. Jinak to seká jako drak.
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 20:10    Předmět: Citovat
Jestli půjde koupit jenom přezka, to nevím, ale ty postroje se koupit dají (jsou buď na zavěšení na jedno rameno nebo jako baťoh - ty se líp nosí).
Přesně tenhle křoviňák máme doma taky už řadu let (přes 10). Jede jak tank. Jednou se ale celkem kuriózně zničil motor - prasknul pístní kroužek a píst ho "střihnul" o hranu sacího kanálu (oprava byla pěkně mastná).
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 20:54    Předmět: Citovat
Ruzne prezky koupis treba v Baushitu nebo v prodejnach byvalyho podniku Rempo
PeSu
Založen: Aug 01, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 13:30    Předmět: Citovat
Zdravím,
potřeboval bych , zdali nemá někdo zadřený nebo jinak poškozený tento typ křovinořezu. Potřeboval bych hlavici co je na konci tyče, protože se mi očesaly převody. Tak to zkouším sehnat touto cestou.
Díky za nějaké odpověďi. Cry
Hanizek
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2009, 21:16    Předmět: Citovat
PeSu napsal(a):
Zdravím,
Náhradní díly jsou stále k sehnání - takže můžeš koupit převodovku novou. Když najdeš kvalitní servis, tak ti starou převodovku zrepasují (vymění ložiska a pastorky). Je to levnější, ale neudělají to všude.
