Parkovací asistent Váš nazor
JeeL
Založen: Apr 15, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 20:05    Předmět: Parkovací asistent Váš nazor Citovat
Zdravím vás všechny a měl bych prosbu,jaké máte zkušenosti s tímto pomocníkem... Výhody nevýhody a hlavně přesnost čidel. poohlížel jsem se po těch co jsou na aukru,ale jaká je skutečná kvalita nevím..
Díky za Vaše názory.
odkaz:
http://www.aukro.cz/item615578786_parkovaci_system_asistent_6_senzoru_barevny_lcd.html
Co nejde silou,musí jít zákonitě silou ještě větší...
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 20:15    Předmět: Citovat
Nejlepší parkovací senzor pro couvání je tažné zařízení. Smile
Internet - metla lidstva
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 20:32    Předmět: Citovat
Pro zensky dobry, ale jinak uplne zbytecny. Sloupek co konci kousek nad naraznikem to stejne nezachyti, tak co. Kdyz se obcas ve meste soukam do nejake fakt tesne mezery, tak stejne parkuju "na dotek" od toho narazniky prece jsou ne? Very Happy
rezis
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 20:43    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
tak tak taky si myslím že lepší je si dávat bacha. Ono to má problém i s plotem a pod. A navíc člověk se na to naučí a do zadu už pak nekouká. Pak se nemusí stačit divit. I když sem tam na přesno by se mi to šiklo. Spíše ale z boku at´nemám dodřené disky. Převážně od žulových obrubníků. Nájezd natěsno jedne vyčuhuje a.....
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 5:39    Předmět: Citovat
Jo slyšel jsem , že už mají automat v Superbu . Tam vystoupíš ještě na silnici a on si sám zacouvá , vypne motor a zamkne se . Žádný apríl .
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 7:06    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
To same maji nove modely VW,osobne vyzkouseno na autovystave,bez vystupovani Very Happy .Trochu blby pocit sedet uvnitr a cekat co to udela Very Happy
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 7:58    Předmět: Citovat
Z aukra jsem koupil, ale zcela jine provedeni i s kamerkou.
Docela si to chvalim mam totiz kombika.
Pozor davam stejne, a kdyz to zacne pipat uz opravdu nekompromisne zastavim.
Kvalita zobrazeni ale nic moc, myslim ze bohate staci ty pipaky ani bych uz
nepreferoval ty LED indikatory vzdalenosti. Stejne spis clovek pri couvani
cumi dozadu a staci jen poslouchat pipani.
Navic bylo docela maso protahovat kabel pres cely auto dopredu k tomu display.
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 7:59    Předmět: Citovat
No, my co jsme se v autoškole ještě učili používat při couvání vnější zpětná zrcátka asi na nějakou automatiku spoléhat příliš nebudeme. Bydlím a parkuju na sídlišti a taky kolikrát pozoruju vytřeštěný xicht majitele čehokoliv plechového, když mu bez krku vykrouceného přes rameno couvám až podezřele rychle k jeho miláčkovi - samozřejmě oči přišpendlené do bočních zrcátek, to oni ale zvenčí zpravidla neregistrují. A přitom zastavit 5cm od cizího nárazníku už považuju jen za vtípek - majitele oplachujou... Protože mám samozřejmě taky kombi.
Naproti tomu týpky, co se postaví kvůli svému pohodlí a "bezpečnosti" svého miláčka tak, že jednou károu zaberou 2 parkovací fleky, bych střílel štětinama se solí. To je totiž na skácení, když člověk přijede v 6 večer na sídliště a na plácku, kam se rozumným řidičům vejde 15 aut parkuje 8-10 de.bilů, co by měli vrátit řidičáky a požadovat zpátky školné - protože je nikdo nenaučil pořádně a hlavně SLUŠNĚ zaparkovat. A bohužel, tomuto stále častěji zastoupenému druhu "řidičů" žádná automatika nepomůže.
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 8:33    Předmět: Citovat
To chce dost dlhu prax, aby si vedel, kde ti auto konci.
rezis
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 8:38    Předmět: Citovat
VW to už má v serii
http://www.youtube.com/watch?v=4tYnj_1dbTU
http://www.youtube.com/watch?v=PS2eQCaTtR4
Jinak mám už taky v autě posilovač čistě elektrický a docela mám obavu co by se stalo když elektronice hrábne. 4lověk je pak bez šance přesvědščit aby auto jelo kam on chce.
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 9:55    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Řidičák 25 let, ABCET, ve všem možném naježděno kolem 250-300tisíc km, s posledním vozidlem cca 4 roky a asi 55 000km - je to dost dlouho? Upozorňuju - nejsem řidič z povolání.
rezis
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 10:07    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
rnbw napsal(a):
Mám naježděno dost. dojet k pevné přepážce není problém. Ale najíždět k cizím autům kde nevidím jaké mají tvary a jaký narázník kde čouhá to nenacvičíš.
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 10:25    Předmět: Citovat
Nacvičíš - bude to vypadat hrůzostrašně a přitom o nic nepůjde. Musíš se naučit odhadnout v zrcátku vzdálenost cca půl metru od auta za sebou - až do této vzdálenosti jedeš zdánlivě bezstarostně a majitel vozu, ke kterému couváš, šílí. Mezi metrem a půl metrem zabrzdíš a zlehoulinka dojíždíš - když nic netrčí, zastavíš 5-10cm daleko, pokud trčí, nebouchneš nijak rychle. Musíš se ten poslední půlmetr pohybovat pomaleji než krokem - nárazníky běžně vydrží nárazy do rychlosti 10-12km/h bez jakékoliv stopy, takže pokud jedeš 2-3km/h, nenecháš ani stopu na laku, když má nárazník nalakovaný do barvy...
21lukas
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 7:19    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
trosku si to pletes, v aute sedet musis, musis zaradit spatecku a mackat plyn jinac to nepojede
H-class
Založen: Apr 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 14:49    Předmět: Citovat
Taky jsem trochu koukal na ten návod na asistenta, ale na zrcátka už sem se naučil a je fakt, že nárazníky nějaký to opření taky vydrží, takže stavět to by byla zrtáta času, natož pak to kupovat Smile Akorát mám vzadu zatuhlou kouli, která nejde sundat, takže přecejenom parkuju s citem Very Happy
