Audio trafo oddělovací-prosba o radu a informaci
balin
Založen: Apr 06, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 20:36    Předmět: Audio trafo oddělovací-prosba o radu a informaci Citovat
Vážení přátelé,
poraďte prosím. pokud oddělím předzesilovač u Hi-fi gramofonu pomocí oddělovacích transformátorů při propojení s počítačem a pod. , nakolik se mi to negativně projeví na přenášené frekvenční charakteristice a zkreslení. Nerad bych zbytečně ivestoval.
Za radu předem moc děkui, na Inetu jsem se setkal s mnoha odporujícími se tvrzeními.
Děkuji Jirka
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 20:49    Předmět: Citovat
Záleží na tom, jaká trafa hodláš použít. Dobré a dobře přizpůsobené trafo kvalitu zvuku obvykle pozorovatelně neovlivní.
Vyvstává však otázka: co tě vede k tomu, použít oddělovací trafa tam, kde všichni ostatní používají prostý propojovací kabel?
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 5:42    Předmět: Citovat
Jestli chceš bastlit , tak vyndej oddělovací trafíčka z čb televize .
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 15:08    Předmět: Citovat
Neviem aky mas na to dovod ale oddelovaky su aj v elektronkovych radiach,ktore maju vystup na nahravane na mgf.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 14:42    Předmět: Citovat
Co takhle použít na oddělení optočlen, např. obvod který se řeší zde http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=28387 a nebudeš mít problémy s frekvenční charakteristikou.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 14:55    Předmět: Citovat
to asi nebude moc hifi...
ostatně, nemáte někdo něco solidního zbastleného (optooddělení audia - linka), vypadá to, že to budu muset ubastlit, ale nemám na testování moc chuti a ani času
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 15:19    Předmět: Citovat
Co třeba použít izolační operák HCPL-7840?
Cust
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 15:22    Předmět: Citovat
to je samozřejmě nejjednoduší možnost, kterou bych použil, když to budu muset vyvíjet sám...
sigma-delta modulace je krásná věc, bohužel ale mi na tom operáku trošku vadí napěťové úrovně - což ale samozřejmě není takový problém...
Andrea
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 15:24    Předmět: Citovat
Na vstup dáš dělič a na výstup diferenciální zeslabovač Smile
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 16:19    Předmět: Citovat
No neviem ci solidne ..ale skus sa inspirovat
http://www.belza.cz/audio/optozz.htm
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 18:58    Předmět: Citovat
Na odbručení signálu v kvalitě AM rádia nebo telefonu je to dobrý Laughing
Zmije
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 19:19    Předmět: Citovat
To se mi nezdá, že by optočleny nepřenesly frekvenční pásmo 20Hz - 20kHz, problém asi bude šum a malý rozkmit v lineární oblasti, ale oproti trafu, který ořeže basy to musí být skoro hifi.
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 19:48    Předmět: Citovat
Ale ano, existují optočleny s fotodiodou, kterým v doporučeném zapojení výrobce zaručuje například v rozsahu proudů LEDkou 8-12mA rozkmit napětí na výstupu 2V při nelinearitě lepší, než 2% (třeba CNW4562). Při zmenšeném rozkmitu se samozřejmě zmenší i zkreslení.
A šířku pásma zvládne od stejnosměrna do nějakých 10MHz, to snad pro nf aplikace musí stačit.
Lepších výsledků lze dosáhnout se dvěma stejnými optočleny: obě LEDky v sérii, ale jeden z optočlenů dává signál pro zápornou zpětnou vazbu do budiče LEDek, čímž se jednak zmenší zkreslení, ale také se "narovná" kmitočtová charakteristika ve větším rozsahu. Má-li to ale k něčemu být, chce to optočleny spárovat na co nejpřesnější souběh parametrů.
Takže hifi to být může, ale je otázka, zda tak složité zapojení má smysl, protože dva optočleny na kanál mají řešit následek. Jestli by jako nebylo lepší napřed odstranit příčinu.
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2009, 6:17    Předmět: Citovat
Audiopřevodník byl řešen v AR s těmi dvěma optočleny .
Cust
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2009, 8:37    Předmět: Citovat
Hille: bohužel je příčinu někdy složité odstranit..
v mém případě by šlo o to: hrabat se v notebooku a v zesilovači - přičemž majitelé jsou dva (majitel zesíku nevlastní daný notebook a naopak) a já nejsem majitelem ani jednoho...
Prostě v tomto případě bude jednodušší, když ubastlím optooddělení a pánové se sejdou a dají měkaždý 150 Kč a já jim dám krabičku.
A navíc nejde o hájend...
Atlan: jo, díky, to vypadá použitelně...
