Este som skusil odpojit zdroj a samostatne ho zatazit a pecie sa to stale.Co by to podla Vas mohlo sposobovat?Podla mna len trafo alebo ten spominany kondik.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út duben 21 2009, 21:07 Předmět:
gabel napsal(a):
Trafem to nebude a i o tom kondíku dost pochybuji. Nezdá se mi to. A co tě vlastně brání dát tam jiný - nebo na zkoušku přiložit paralerní kapacitu? Tady máš schéma toho klumpu, projdi vše znovu a důsledně.
Killroy dakujem za schemu,skusil som tam pripojit aj paralelne kapacitu no nepomohlo to, zmovu som meral odpor za odporom,vsetko OK napätie na zenerke je 6,07V elektrolyty a STR...... su nove uz zostavaju len keramicke a foliove kondenzatory na primarnej strane,no tie nemam ako odmerat.Este taky maly poznatok ked je zdroj pripojeny k vezi tak sa dost hreju aj dva odpory 680R/10W co su pripojene k +/- 40V (ovela viac ako je normalne,neda sa na nich udrzat ruka )
uz som z toho nestastny skusil som vymenit zenerku,teraz je na nej 6,18V,chcel som kupit aj nove keramicke kondiky ,len som nezohnal ani jeden,no ked ich meriam multimetrom tak vyzeraju byt dobre.Este chcem skusit vymenit optoclen,je tam pouzity L0429 len nikde som taky nenasiel,tak sa chcem spytat ze ci tam mozem pouzit napriklad SFH615?
