Zaslal: út duben 21 2009, 18:47 Předmět: Zapojeni s optoclenem
Dobry den. Vim, ze pro vetsinu tady je to trivialni problem, ale me to docela trapi.
Nedari se mi rozchodit toto zapojeni s optoclenem 4N25. Resp. vubec mi netece proud na tom primaru, tedy tou LED. Koukal sem do datasheetu a neprisel sem v cem by mohl byt zakopany pes. Musim pouzit ten potenciometr P1 (musim jej promerit pres ten optoclen) a napeti jsou dana. Jinak muzu obvod jakkoli pozmenit. Prosim o radu.
Je to docela akutni a za jakkoukoli konstruktivni odpoved budu rad.
Podla pdf tento optoclen ide az do 60mA cez LED (od 1mA).
Takze skus zmenit odpor na 100R a trimer na 4,7k.
Predpokladam, ze piny mas zapojene spravne. LED na 1,5. CE na 5,4 a hlavne neuzemneny pin 6.
Založen: Apr 09, 2008 Příspěvky: 149 Bydliště: Okolí Ostravy
Zaslal: út duben 21 2009, 21:20 Předmět:
A pokud přizemníš bázi výstupního tranzistoru, tak jej nikdy nesepneš. Pro urychlení vypínání se tam dá použít odpor cca 22 až 27 k. Záleží to na typu, vyzkoušeno s CNY 17.
1. Problem je, ze MUSIM pouzit ten potenciometr P1.
2. Zkousel jsem i mensi predradny odpor nez 2K, nechal sem tam ten samotny potenciometr a i pri nizkych hodnotach netekl tim primarnim obvodem zadny proud.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9039 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út duben 21 2009, 22:46 Předmět:
thomasready napsal(a):
Se 100k potakem to chodit proste nebude. Nepotece pres nej dostatecnej proud pro LEDku. Pokud ho fakt musis pouzit, tak leda tak, ze jim budes ridit tranzistor a presnej pak tu LEDku.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5051 Bydliště: Brno
Zaslal: út duben 21 2009, 23:13 Předmět:
Neni ten optoclen odpaleny?
Odpálený být může, protože si tam měl jen poťák bez předřadného odporu. Možná je odpálený P1, záleží na tom, co mělo větší výdrž, když si vyhodil R2 .
Jestli je dioda v optočlenu přerušená se dá zjistit např. na diodovém testu na DVM.
Když připojíš jinou diodu zvenčí k optočlenu, začné téct proud? Jestli ne, máš blbě vývody nebo neumíš měřit proud.
Omezovací odpor R2 nesmíš odstranit!!! Chrání optočlen před zničením, pokud zkratuješ potenciometr (vlastně reostat) P1!
Jak už bylo řečeno, jako celek to nebude fungovat, pokud bude báze přizemněná. A kromě toho tam máš moc velké hodnoty odporů. Ten poťák zabere v poslední dvacetině dráhy.
Obrazek mam spatne, bazi uzemnenou nemam a na potenciometru sem si vyznacil nejmensi odpor za ktery nemuzu jit, prave abych neodpalil ten potak. Takze ikdyz sem vyradil ten predradny odpor, tak sem se pojistil abych si nenadelal skody.
Zkusim tedy zmensit potenciometr P1 a koupit novy optoclen, snad to uz povali.
Mel jsem prave za ukol promerit charakteristiku toho potenciometru P1.
A co kdybys už konečně změřil to napětí na diodě v optočlenu?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
