Zapojeni s optoclenem
thomasready
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 18:47    Předmět: Zapojeni s optoclenem Citovat
Dobry den. Vim, ze pro vetsinu tady je to trivialni problem, ale me to docela trapi.
Nedari se mi rozchodit toto zapojeni s optoclenem 4N25. Resp. vubec mi netece proud na tom primaru, tedy tou LED. Koukal sem do datasheetu a neprisel sem v cem by mohl byt zakopany pes. Musim pouzit ten potenciometr P1 (musim jej promerit pres ten optoclen) a napeti jsou dana. Jinak muzu obvod jakkoli pozmenit. Prosim o radu.
Je to docela akutni a za jakkoukoli konstruktivni odpoved budu rad.
Dekuji Smile
 Soubor:  optoclen_4N25.png
 Velikost:  1023 Bajtů
 Staženo:  67 krát
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 19:05    Předmět: Citovat
pokud počítám s 1.2V/10mA pro LED a napájení 5V,tak mi předřadný odpor vychází 380R.Ty máš min 2k
Haty
Založen: Jan 04, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 19:29    Předmět: Citovat
Jaký je napětí na diodě?
Haty
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 20:18    Předmět: Citovat
Podla pdf tento optoclen ide az do 60mA cez LED (od 1mA).
Takze skus zmenit odpor na 100R a trimer na 4,7k.
Predpokladam, ze piny mas zapojene spravne. LED na 1,5. CE na 5,4 a hlavne neuzemneny pin 6.
Vaseks
Založen: Apr 09, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 21:20    Předmět: Citovat
A pokud přizemníš bázi výstupního tranzistoru, tak jej nikdy nesepneš. Pro urychlení vypínání se tam dá použít odpor cca 22 až 27 k. Záleží to na typu, vyzkoušeno s CNY 17.
thomasready
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 22:26    Předmět: Citovat
1. Problem je, ze MUSIM pouzit ten potenciometr P1.
2. Zkousel jsem i mensi predradny odpor nez 2K, nechal sem tam ten samotny potenciometr a i pri nizkych hodnotach netekl tim primarnim obvodem zadny proud.
Neni ten optoclen odpaleny? Confused
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 22:46    Předmět: Citovat
thomasready napsal(a):
Se 100k potakem to chodit proste nebude. Nepotece pres nej dostatecnej proud pro LEDku. Pokud ho fakt musis pouzit, tak leda tak, ze jim budes ridit tranzistor a presnej pak tu LEDku.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 23:13    Předmět: Citovat
Odpálený být může, protože si tam měl jen poťák bez předřadného odporu. Možná je odpálený P1, záleží na tom, co mělo větší výdrž, když si vyhodil R2 Sad .
Jestli je dioda v optočlenu přerušená se dá zjistit např. na diodovém testu na DVM.
Když připojíš jinou diodu zvenčí k optočlenu, začné téct proud? Jestli ne, máš blbě vývody nebo neumíš měřit proud.
Omezovací odpor R2 nesmíš odstranit!!! Chrání optočlen před zničením, pokud zkratuješ potenciometr (vlastně reostat) P1!
Jak už bylo řečeno, jako celek to nebude fungovat, pokud bude báze přizemněná. A kromě toho tam máš moc velké hodnoty odporů. Ten poťák zabere v poslední dvacetině dráhy.
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 5:18    Předmět: Citovat
Měl jsi zde správnou otázku - napětí na LED ?
fero7
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 6:23    Předmět: Citovat
Ak to mas zapojene tak ako nakreslene, tak to nemoze fungovat kvoli uzemnenej baze! Pin 6.
thomasready
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 9:13    Předmět: Citovat
Obrazek mam spatne, bazi uzemnenou nemam a na potenciometru sem si vyznacil nejmensi odpor za ktery nemuzu jit, prave abych neodpalil ten potak. Takze ikdyz sem vyradil ten predradny odpor, tak sem se pojistil abych si nenadelal skody.
Zkusim tedy zmensit potenciometr P1 a koupit novy optoclen, snad to uz povali.
Mel jsem prave za ukol promerit charakteristiku toho potenciometru P1.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 9:19    Předmět: Citovat
A co kdybys už konečně změřil to napětí na diodě v optočlenu?
thomasready
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 9:31    Předmět: Citovat
tak kdyz to bude takto, muze mi vyvstat nejaky problem? Pro jistotu sem ocisloval i piny.
 Velikost:  1.07 kB
 Staženo:  75 krát
thomasready
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 9:32    Předmět: Citovat
Napeti na diode bylo 5V, kdyz pres ni nesel ten proud.
Andrea
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 9:34    Předmět: Citovat
No sláva, tak ji máš buď zapojenou obráceně nebo jsi ji odpálil.
Strana 1 z 5
