Zaslal: ne duben 19 2009, 16:34 Předmět: Thomson 25DG21E
u této tv při zapnutí ze standby nic neděje jen stále bliká led, (ve standby svítí) zdroj běží s menším napětím, což je asi v pořádku, ještě je zkontroluji všechny podle schématu.
Setkal se někdo s podobnou závadou, předem díky za odpověď.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3779 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne duben 19 2009, 19:17 Předmět:
Pravděpodobně ti něco ten zdroj nadmíru přetěžuje.Zkus odpojit ŘKS a napoj žárovku 60W.Může být vadná nějaká dioda na sekundární straně.Každopádně změř napětí,ať se vidí které je dobré a které nesedí.
Zaslal: ne duben 19 2009, 19:47 Předmět:
Přesně ti nepovím,spíše bych se přikláněl k tomu,že by tam mělo být plné napětí.Pro každý případ to skus s tou žárovkou a uvidíš,zda ti to při spuštění bude blbnout.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2976 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: ne duben 19 2009, 20:58 Předmět:
watt3 napsal(a):
diody jsem proměřil jako první, při tom blikání led je napětí pro řks neměnné bylo tam 70v ale to je asi normální když je tv ve standby
Tak si píš: To napätie NIE je normálne! Ale, je mi jasné, že si to nemeral oscíkom, ale multíkom. Vymeň elyt, buď na tej trase RKS, prípadne v zdroji. Buď tam, alebo, hentam, máš asi zlú filtráciu, prípadne skrat./Skôr tá filtrácia. Nemám sklenenú guľu, rozbila sa ... / Môže byť zlé aj niečo iné, ale, tých 70V......!
podle schéma by tam mělo být 132V ale už jsem se setkal u jiných tv s tím že tam bylo ve stanbdy míň tuším 80-90V a fungovaly, jinak jsem to změřil i osciloscopem ale žádné kritické zvlnění, prošel jsem to i testerem na malé elektrolyty ani zkrat jsem nenašel, přijde mi že ta led bliká jinak než když je u tv někde zkrat a zdroj zkouší najíždět, svítí asi 3 sekundy a pak na mžik zhasne
Měl jsem doma nějakého thomsona kde taky blikala led - nebyl to chybový kod, ale tv byla sama vypnuta bez signálu . Nějaké vlákno tady o tom je . Taky jsem měřil a měřil . šla zapnout jen z DO +P nebo - P .
Zaslal: út duben 21 2009, 22:57 Předmět:
Ostatné napätia na sekundári sú O.K.? Nemám schému, ale v poslednej dobe býva často vadný hlavný filtračný kond v zdroji.Odmeraj na ňom priebeh skopom. Na tester sa vy..r! Napr. u Grundig P37/830TXT to je klasika.
hlavní kond je v pořádku, ostatní napětí jsou zhruba úměrně nižší, možná tam něco ovlivňuje zpětnou vazbu je tam několik tranzistorů které by ji mohli stahovat, nezdá se mi že je na TL 431 úzký obdélník asi 2v
(p+ zapnout nejde )
schéma je tady http://www.eserviceinfo.com/fulltext.php?search_ft=icc17
zdravím, asi bych začal znovu. Zkontrolovat režim STAND_BY (procesor +5V, stdby víc než +5V) podle diagramů primár i sekundár (všechno musí být OK) - při sekundáru zkontrolovat ZV regulační obvod (optočlen s IP61), jak je to popsané v diagramu. Tlačítky PR+ nebo PR- by měla jít TV spustit (sig KEYB_A jde na STBY_ON), takže asi vadná tlačítka nebo spoje, konektor BK/BR01, odpory nebo diody , procesor nebo chybí 5V. Přikládám odkaz na SM, který má vše potřebné - chybové diagramy, legendu symbolů, LED kódy, ve schematech jsou hodnoty STANDBY/ON, takže při správném postupu a logickém uvažování a dedukci není potřeba nápověda. Přikládám i odkaz na školení šasi ICC17, bohužel v polštině a horší kvalitě. Přeji brzký úspěch s opravou.
díky za odkazy, zatím jsem bez úspěchu, do zdroje jde napětí stby on ale je aktivován obvod power failure protože chybí napětí +5V on které se bere z z vn trafa, stabilizátor TDA 8139 má 8V výstup disable protože výstup 39 procesoru vytváří reset, chybějících 8V zřejmě přes pár tranzistorů omezuje zpětnou vazbu a zdroj jede "napůl" zatím jsem tak trochu bezradný
závada vyřešena, šlo to zapnout z DO, potom už funguje normálně a dá se zapnou i tlačítkama přímo na tv, je zajímavé že reaguje obráceně na p+ jako na p- stejné je to i s hlasitostí, asi tam někde přehodily dva dráty,
jinak díky za pomoc
