VF proudove trafo ??
alvr
Založen: Jan 25, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 14:15    Předmět: VF proudove trafo ?? Citovat
Zdravim. Nemate nekdo nejaky tip nebo dodavatele proudovych transformatoru pro cca 10-20KHz? Potrebuji jednak merit proud (amplitudu) v rezonancnim obvodu do cca 200A a taky ten proud porovnavat fazove s napetim. Takze z toho proudoveho trafa by byl idealni nejaky nepetovy vystup napr do 10V ktery predstavuje proud, nebo neco podobneho....nevite o necem?? Nebo aspon nejake kontakty, kdo se takovyma snimacema tady v CR vubec zabyva?Diky
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 15:52    Předmět: Citovat
Rogovskiho špulky ?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 16:01    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Rogovskiho špulky ?
To je asi zbytečný luxus. Pokud nechce měřit stejnosměrnou hodnotu (což u rezonančního obvodu asi nechce), tak stačí feritový toroid, navinout 100z, provléknout měřený kabel skrz, dát na výstup 1Ohm odpor a výstup je 1V na 100A.
alvr
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 16:27    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Sendyx napsal(a):
Rogovskiho špulky ?
a to napeti na sekundaru toho toroidu se neposune fazove oproti tomu proudu na primaru? Bude ten napetovy prubeh sekundaru odpovidat proudovemu na primaru?
Andrea
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 16:37    Předmět: Citovat
alvr napsal(a):
Pokud použiješ bezindukční odpor, tak bude průběh sedět a posun bude neměřitelný.
alvr
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 16:44    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
alvr napsal(a):
ok, testnu to
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 17:17    Předmět: Citovat
napadla ma taka myslienka... Nebude nahodou posuv medzi indukovanym napatim na vystupe toho toroidu oproti harmonicky meniacemu sa prudu na vstupe pi/2?
Dalsia vec, bude ten toroid pracovat vo vhodnej casti charakteristiky?(myslim presytenie...)
Asi vyryvam, no treba i toto zvazit...
alvr
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 17:28    Předmět: Citovat
Ivan_Ryger napsal(a):
jj, s tim presycenim myslim ze mas pravdu. bude treba dat vhodne jadro.
Co znamena pi/2?
alvr
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 17:30    Předmět: Citovat
zatim se mi jevi asi jako nejlepsi udelat nejakou tu jednoduchou rogowskiho civku (ta by se presycovat nemela) a integrator za ni aby to nebylo frekvencne zavisle....
Andrea
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 18:19    Předmět: Citovat
Proudové trafo pracuje z principu s nulovým sycením, tak se nemá co přesycovat a měří se na výstupu proud a né indukované napětí, to tam není, když není žádné sycení.
alvr
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 18:48    Předmět: Citovat
jak to ze se proudove trafo nesyti? To nevyvracim, jen se ptam.
Andrea
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 8:30    Předmět: Citovat
Protože pracuje nakrátko a sekundární proud se s primárním kompenzují.
alvr
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 8:50    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Tak jsem to zkousel zmerit skutecny proud a proud z proudoveho trafa (20-200KHz) , co jsem nasel z nejakych zasob a proud z trafa o cca 30 stupnu predbiha proud skutecny. Je to posunute konstantne pri ruzne frekvenci, coz by mi ani tak nevadilo. Ale proc to tak je?? Psala jsi, ze tam posunuti nemuze byt. Je nejake vysvetleni?Smile
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 9:21    Předmět: Citovat
Ukazuje ti to buducnost? Very Happy
Andrea
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 9:23    Předmět: Citovat
alvr napsal(a):
Andrea napsal(a):
Pokud je to trafo zapojené nakrátko, tak tam žádný posun není. Takže buď špatně měříš, nebo to není proudové trafo (zapojené nakrátko).
