VF proudove trafo ??
kvitko
Založen: Mar 20, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 9:25    Předmět: Citovat
já mám proudový trafo od Rohde Schwarz, co by ti to zvládlo, ale dost drahý.... Tak nevím. S rostoucí frekvencí roste prudce cena. Navíc se těžko sháněj.
alvr
Založen: Jan 25, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 9:28    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
alvr napsal(a):
Andrea napsal(a):
Protože pracuje nakrátko a sekundární proud se s primárním kompenzují.
Tak jsem to zkousel zmerit skutecny proud a proud z proudoveho trafa (20-200KHz) , co jsem nasel z nejakych zasob a proud z trafa o cca 30 stupnu predbiha proud skutecny. Je to posunute konstantne pri ruzne frekvenci, coz by mi ani tak nevadilo. Ale proc to tak je?? Psala jsi, ze tam posunuti nemuze byt. Je nejake vysvetleni?Smile
Pokud je to trafo zapojené nakrátko, tak tam žádný posun není. Takže buď špatně měříš, nebo to není proudové trafo (zapojené nakrátko).
zkouusel jsem to jen s odporama 5-20R abych mel na vystupu vetsi napeti...a posuv byl stejny
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 9:31    Předmět: Citovat
alvr napsal(a):
Andrea napsal(a):
Tak ještě jednou, to trafo musí pracovat (téměř) nakrátko, jinak neměříš proud ale indukované napětí, strč tam bezindukční (SMD) 0,1Ohmu a uvidíš.
alvr
kvitko napsal(a):
na cene az tak nezalezi. Nemas kontakt na dodavatele?
alvr
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 9:33    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
alvr napsal(a):
Andrea napsal(a):
jasne, chapu. ale nejak z toho rozumne napeti ziskavat musim...proto jsem daval odpory
Andrea
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 9:37    Předmět: Citovat
alvr napsal(a):
Andrea napsal(a):
1V/1000A není rozumné napětí? Tak si tam dej rychlej precizní operační zesilovač a zesil si to.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 11:33    Předmět: Citovat
Předpokládám porovnávání osciloskopem. Potom také primární proud třeba snímat na bezindukčním odporu, při těch 100+ A to nemusí být snadné. Ale jestli je fázový posun neměnný v pásmu 20-200 kHz, chyba je možná jinde.
alvr
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 11:42    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
proc na bezindukcnim odporu? V seriovem rezonancnim odporu by mel byt kdekolim stejny, ne?
Bernard
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 12:01    Předmět: Citovat
alvr napsal(a):
proc na bezindukcnim odporu? ....
Protože si myslím, že porovnáváš úbytek napětí na nějakém měřicím odporu a ten úbytek má být přesným obrazem proudu. To však bude jen za podmínky, že je ten odpor čistě ohmický.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 14:00    Předmět: Citovat
Tipuju, že při 200 kHz a stovkach ampér budou hrát roli poněkud jiné vlivy, než je indukčnost odporu 0,1 ohm.
- rozptylová indukčnost trafa
- mezizávitová kapacita sek. vinuti
- a HLAVNĚ kapacita primáru o proti sekundáru. On v tom rezonančním obvodu je nejen proud, ale bude tam pp. i dosti velké napětí, je-li rezonanční proud 200 A.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 14:04    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
alvr napsal(a):
Napětí je vždy přesným obrazem proudu, ovšem je otázka, jak přesně to zobrazení popíšeme.
Andrea
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 14:23    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
Ta kapacita primár sekundár se dá odstínit. Trafo 100:1 na obrázku používám pro měření proudu do 80A a frekvenci do 70kHz. Neměřím tím proud přímo v rezonančním obvodu ale proud z měniče, který ho budí. Při srovnání s měřením na odporu nebyl znatelný rozdíl tvaru.
 Soubor:  trafo.jpg
 Velikost:  67.17 kB
 Staženo:  130 krát
Bernard
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 14:38    Předmět: Citovat
Mluvíme snad jen o proudovém trafku, to, kam je zapojené je teď vedlejší. A také jen o lineárním obvodě. Kdyby nám alvr načrtl měřicí metodu, možná by se vyjasnilo. Zatím to chápu tak, že naměřil fázový posun mezi primárním proudem trafka (1 závit) a sekundárním proudem (100 z.) 30°, i když má být 0°. Jak měřil i1?
Snad: i1 = u1 / z1, to je to zobrazení. Pokud u1 a i1 mají být soufázové, tak z1 musí být R1, stejně jako u2 = R2 * i2. Tak jsem to myslel.
mtajovsky
Andrea << Vidím, vidím, vypadá to goodně.
To stínění je nějak přerušeno aby nevznikl závit nakrátko?
Naposledy upravil mtajovsky dne st duben 22 2009, 14:50, celkově upraveno 1 krát.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 14:45    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
To si trošku zjednodušujete. Zobrazení obecně bude:
u2 = f(i1);
A protože měříte u2, ale chcete znát i1, je třeba provést:
i1 = g(u2)
kde funkce g je inverzní k funkci f. A to může znamenat třeba kompenzaci kmitočtové charakteristiky, nelinearity a jiných nežádoucích složek funkce f. Jak se to udělá je jiná věc, ovšem, jelikož se pohybujeme v oblasti měření, kde je první věcí vždy přesnost, je na místě o tom mluvit - čili jak jsem řekl, jak přesně známe funkci f.
Strana 2 z 3
