Zaslal: ne březen 29 2009, 15:09 Předmět: meric frekvence
Nevi prosim nekdo, jak sehnat co nejlacineji hotovy meric frekvence, staci do 100 kHz? [nechci ale prevodnik frekvence-napeti].
Upresnim - mam na mysli hotovy pristroj s LCD nebo LED ukazatelem, treba jen 3 a pul mistnym, ktery bych vykuchal napr. z nejakeho tranzistoraku za 200 kacek [ale nevim, jestli se tam meri primo kmitocet nebo se zobrazuje nejaka analogova velicina podle "natoceni" potaku.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32300 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 29 2009, 15:42 Předmět:
V tranzistorácích je stupnice většinou "ujetá" kvůli tomu, že měří frekvenci místního oscilátoru superhetu, která je o mezifrekvenci výš nebo níž, než skutečně přijímaný kmitočet. Nejčastěji je místní oscilátor výš, takže se musí mf odečítat - a až pak zobrazovat. Pokud to není jednoduše vypnutelné, dělá to bordel při používání k jinému účelu, než je stupnice přijímače. K Tvému měření (předpokládám že to chceš na nějaký generátor) bude stačit určitě to, co nabízí Miloš Zajíc na svém webu www.zajic.cz - oddíl čítače, stupnice. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st duben 22 2009, 10:17 Předmět:
To kvítko - vysvětli mi prosím, jaký je rozdíl mezi stavem, když řeknu:
1) že stupnice je "ujetá", protože musí měřit s odečtením mf;
a Tvým tvrzením, že:
2) "má offset"?
Není to náhodou slovíčkaření, které o vlákno vedle vyčítáš všem českým vývojářům? Viz http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=24116&start=30 ??? Já to řekl česky a navíc dal do uvozovek, aby to zdůraznilo úmyslně použitý český výraz polidšťující strohou techniku, ale Ty se toho musíš chytit a tvrdě jít za byznysem, znajícím jen akurátnost - to jsem z toho za tu chvíli pochopil. Ano - v tvrdém světě byznysu se bez toho možná neobejdeš - ale tady jsme na Bastlírně. Break, sir, please - or You may take a Collision... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ta frekvence není "ujetá", ale má offset, posun o mf.
To Bretta - ty si neumíš navrhnout čítač s ICLkem? To musíš všechno někde pajcovat?
Věř tomu, že si to navrhnout dovedu a už jsem to taky mockrát dělal, nevím kde jsi sebral informace, že všechno musím někde pajcovat.
Ale právě proto, že vím, kolik je s tím práce a času, není nic špatného na tom, když se občas něco sežene už hotového a lacinějšího.
