Zdravím vás všechny a měl bych prosbu,jaké máte zkušenosti s tímto pomocníkem... Výhody nevýhody a hlavně přesnost čidel. poohlížel jsem se po těch co jsou na aukru,ale jaká je skutečná kvalita nevím..
Díky za Vaše názory.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9041 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út duben 21 2009, 20:32 Předmět:
Pro zensky dobry, ale jinak uplne zbytecny. Sloupek co konci kousek nad naraznikem to stejne nezachyti, tak co. Kdyz se obcas ve meste soukam do nejake fakt tesne mezery, tak stejne parkuju "na dotek" od toho narazniky prece jsou ne?
tak tak taky si myslím že lepší je si dávat bacha. Ono to má problém i s plotem a pod. A navíc člověk se na to naučí a do zadu už pak nekouká. Pak se nemusí stačit divit. I když sem tam na přesno by se mi to šiklo. Spíše ale z boku at´nemám dodřené disky. Převážně od žulových obrubníků. Nájezd natěsno jedne vyčuhuje a..... _________________ Internet - metla lidstva
Z aukra jsem koupil, ale zcela jine provedeni i s kamerkou.
Docela si to chvalim mam totiz kombika.
Pozor davam stejne, a kdyz to zacne pipat uz opravdu nekompromisne zastavim.
Kvalita zobrazeni ale nic moc, myslim ze bohate staci ty pipaky ani bych uz
nepreferoval ty LED indikatory vzdalenosti. Stejne spis clovek pri couvani
cumi dozadu a staci jen poslouchat pipani.
Navic bylo docela maso protahovat kabel pres cely auto dopredu k tomu display.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32247 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st duben 22 2009, 7:59 Předmět:
No, my co jsme se v autoškole ještě učili používat při couvání vnější zpětná zrcátka asi na nějakou automatiku spoléhat příliš nebudeme. Bydlím a parkuju na sídlišti a taky kolikrát pozoruju vytřeštěný xicht majitele čehokoliv plechového, když mu bez krku vykrouceného přes rameno couvám až podezřele rychle k jeho miláčkovi - samozřejmě oči přišpendlené do bočních zrcátek, to oni ale zvenčí zpravidla neregistrují. A přitom zastavit 5cm od cizího nárazníku už považuju jen za vtípek - majitele oplachujou... Protože mám samozřejmě taky kombi.
Naproti tomu týpky, co se postaví kvůli svému pohodlí a "bezpečnosti" svého miláčka tak, že jednou károu zaberou 2 parkovací fleky, bych střílel štětinama se solí. To je totiž na skácení, když člověk přijede v 6 večer na sídliště a na plácku, kam se rozumným řidičům vejde 15 aut parkuje 8-10 de.bilů, co by měli vrátit řidičáky a požadovat zpátky školné - protože je nikdo nenaučil pořádně a hlavně SLUŠNĚ zaparkovat. A bohužel, tomuto stále častěji zastoupenému druhu "řidičů" žádná automatika nepomůže. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st duben 22 2009, 9:55 Předmět:
rnbw napsal(a):
To chce dost dlhu prax, aby si vedel, kde ti auto konci.
Řidičák 25 let, ABCET, ve všem možném naježděno kolem 250-300tisíc km, s posledním vozidlem cca 4 roky a asi 55 000km - je to dost dlouho? Upozorňuju - nejsem řidič z povolání. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Mám naježděno dost. dojet k pevné přepážce není problém. Ale najíždět k cizím autům kde nevidím jaké mají tvary a jaký narázník kde čouhá to nenacvičíš. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: st duben 22 2009, 10:25 Předmět:
Nacvičíš - bude to vypadat hrůzostrašně a přitom o nic nepůjde. Musíš se naučit odhadnout v zrcátku vzdálenost cca půl metru od auta za sebou - až do této vzdálenosti jedeš zdánlivě bezstarostně a majitel vozu, ke kterému couváš, šílí. Mezi metrem a půl metrem zabrzdíš a zlehoulinka dojíždíš - když nic netrčí, zastavíš 5-10cm daleko, pokud trčí, nebouchneš nijak rychle. Musíš se ten poslední půlmetr pohybovat pomaleji než krokem - nárazníky běžně vydrží nárazy do rychlosti 10-12km/h bez jakékoliv stopy, takže pokud jedeš 2-3km/h, nenecháš ani stopu na laku, když má nárazník nalakovaný do barvy... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Taky jsem trochu koukal na ten návod na asistenta, ale na zrcátka už sem se naučil a je fakt, že nárazníky nějaký to opření taky vydrží, takže stavět to by byla zrtáta času, natož pak to kupovat Akorát mám vzadu zatuhlou kouli, která nejde sundat, takže přecejenom parkuju s citem
