Plynulé rozsvěcení a zhasínání LED
AlienStar
Založen: May 29, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2006, 13:51    Předmět: Plynulé rozsvěcení a zhasínání LED Citovat
Potřeboval bych poradit jak plynule rozsvěcet 3 řady LED po 30 diodách, tak aby se plynule rozsvítíla 1. řada na 100% , pak 1 řada postupně zhasínala a zároveň 2. řada se začala plynule rozsvěcet atd. Díky
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2006, 15:49    Předmět: málo údajů Citovat
Jaké máš k dipozici maximální napájecí napětí? Jde totiž o to, jestli ty diody budou v sérii všechny nebo je bude nutné rozdělit do více větví.
Způsobů řešení je totiž víc a ten vhodný závisí právě na tom napětí.
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2006, 19:08    Předmět: Citovat
Hill má pravdu. Způsob řešení se bude odvíjet od toho kolik seš tam schopnej pustit voltů.
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
radiootrokovice
Založen: May 26, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 27 2006, 20:38    Předmět: Led Citovat
Ano to je pravda že hodně záleží na napájení, ale pokud budeme uvažovat že by se k řízení LED použil nějaky MCU a na výstupu by byl jeden nebo vice budičů s otevřeným kolektorem(pro každou větev), tak je řešení na světě a podle předřadných R u led je možno volit napájecí napětí.
AlienStar
PříspěvekZaslal: st březen 01 2006, 22:30    Předmět: LED Citovat
Napájení bude 12V. Neměl byste někdo doma nějaké schéma jak na to? A nebo ještě lepší, kdyby někdo neudělal, třeba jako zakázku, program pro MCU kterej by to celé řídil. díky
radiootrokovice
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2006, 11:09    Předmět: led Citovat
Schématko ti navrhnu a mcu soft by nemel byt problem. Napiš jak se to ma podrobněji chovat a kolik led atd.. (prostě detaily).
radiootrokovice
PříspěvekZaslal: po březen 06 2006, 8:53    Předmět: LED Citovat
Omlouvám se nějak mi stávkuje email. Hex pošlu jakmile bude kompletní, a odzkoušený. Nebo take mohu zaslat hotový naprogramovaný MCU.
AlienStar
PříspěvekZaslal: st březen 08 2006, 15:51    Předmět: LED Citovat
Jenze ja bych potreboval i zdrojak, abych to mohl když tak upravit podle potreby. Rikam, nechci to zadarmo,, bylo by to možné?
AlienStar
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2006, 23:30    Předmět: LED Citovat
To tu nikdo neumí udělat plynulé zhasínání a rozsvěcení LED ???
Jurbise
Založen: Feb 08, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 14:10    Předmět: Citovat
To by mně taky kdyžtak zajímalo,pokud by každá sekce mohla mít jinou barvu.A nešlo by použít a upravit zapojení z:http://electronics.cjb.net/ - článek :High Power LED mood Lamp a upravit jen výstup proudově??Mám to postavený,funguje bezvadně a lze přepínat několik módů.Je tam samozřejmě i hex soubor.
 Soubor:  Schematic.gif
 Velikost:  28.3 kB
 Staženo:  207 krát
LadasW
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 14:48    Předmět: Citovat
Jurbise napsal(a):
A prosím tě používáš i RGB led? A jak to ty barvy mění? Nejprve červená a pak modrá atd? Nebo se nechá nastavit i mixování barev? A na co to používáš? Dá se ovlivnit čas prolínání?
Díky za odpovědi
Jurbise
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 15:23    Předmět: Citovat
Je to v tom článku všechno napsaný,někde je na netu i od českého autora,jak jsem psal,jde měnit cykly,plynule,nebo skokově,rychlost,zastavit to na nějaký barvě apod.Nepoužívám to na nic,jen se mi to líbilo a je to dekorace,spíš bych to potřeboval upravit,aby každá sekce uměla ovládat třeba 6-10ks 1W Luxeonu a pak bych z toho postavil reflektory s plynule se měnící barvou.To by se mi hodilo do práce.Asi by se musely změnit tranzistory a přidat napájení do diod(a použít to řízení rgb).Já to ale nezvládnu upravit,jsem silnoproudař,tak kdyby se tím někdo chtěl zabývat,tak by mi to pomohlo a potěšilo.Myslím,že by nebyl problém místo 3čipový rgb tam dát 3 sólo Luxeony.Ale větší počet nevím jak udělat.Když to někdo vymyslíte,díky.
